Кто где хранит радиодетали?
| | Сообщение # 101
ВIOS
Постов: 1332
Там ещё в левом угле какая то бочка, не самогонный аппарат часом?
| | Сообщение # 102
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата mehanik_ru (  ) По нашему: Ды это не моё фото,но принцип тот же и глобальнее,не только паялово!  Добавлено (24.01.2019, 21:19) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS (  ) самогонный аппарат часом? Не!но долго переделать??!!!
| | Сообщение # 103
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата petrovitsh (  ) + трансформаторов А я идиот,в своё время,повыкидывал практически все трансформаторы... Тогда модно было на импульсники переходить.. Теперь очень сильно жалею об этом.. Если где и увижу его,забираю,не думая)))))
| | Сообщение # 104
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата DEXXTER933659 (  ) А я идиот,в своё время,повыкидывал практически все трансформаторы
Цитата DEXXTER933659 (  ) Теперь очень сильно жалею об этом.. Присоединяюсь,я в металл сдал...
| | Сообщение # 105
masson
Постов: 99
Задался я тут тоже вопросом с хранением добра)) Задолбали развалы и банки с общенакиданным содержимым. А также отсыревшие спичечные коробки(больше 15 лет не служат). Но в наше время самое главное что?- правильно, стоимость. Если надо 20-30 коробков, то можно и в Китае заказать, удобные и комбинируемые боксики стоят 15р за штуку. Но если надо 200, то зелёная и скользкая начинает душить. Родилась идея, делюсь, может кому пригодится. Себестоимость за единицу тары примерно 7р, цены из Леруа. Берём пвх канализационную трубу ф40 и режем (электролобзиком) на шайбы по 2,5см. Из листового ПВХ вырубаем куском заточенной трубы кругляки ф40мм. Это дно будущей тары. Приклеиваем к отезанным шайбам. Если листовой материал толщиной 3мм, то общая толщина тары 28мм. Далее берём ПП водопроводную трубу ф20мм и нарезаем по 28мм. Приклеиваем каждую отрезанную часть к каждой чашечке по продольной оси, лучше термопистолетом. Примерно так, как на рисунке
 Внутренний диаметр трубы примерно 14мм, нужна будет шпилька или арматура 12-14мм , на неё насаживаем готовые чашки. Количество - каждый подбирает сам. Для самой верхней нужно сделать отдельную крышку.
Я уже собрался так делать, но тут мне попались на глаза кейсы для мелочёвки в магазине Порядок. Шесть штук с защёлкивающейся общей крышкой за 22р. Себестоимость и немного лень меня победила и я заказал 30 кейсов. такие
| | Сообщение # 108
masson
Постов: 99
Цитата Витала (  ) Отрежте от пет бутылки горлышко с крышкой и приклейте по кругу на старый компакт диск Хорошая идея. Особенно для хранения SMD. Для dip всё же лучше кейсики побольше. Взял на вооружение. Только приклеиваю не к дискам, а к куску пластика. 9 крышек в ряд. Пластик крепится легкосъёмным способом к дверце шкафчика. Пока собираю бутылки, только 36 штук отрезал))
