Видео про ЛУТ
pictele
Постов: 271
Как делаю платы я. На Ютубе -часть первая.
Вторая.
Третья.
Adressate
Постов: 78
Здравствуйте. Дополните, пожалуйста, ваш видеообзор ответами на такие вопросы:
-Заметили ли Вы разницу в качестве передачи тонера на плату между участками журнального листа с цветными иллюстрациями и участками с текстом\пустыми участками? - Пробовали ли Вы применять фотобумагу для струйных принтеров вместо каталога? - Какое разрешение печати выставлено в настройках принтера? Какой DPI? Реальный DPI или класс-DPI? Включена ли функция полутонирования и, если да, то какой уровень полутонирования выставлен? - Какая температура плавления тонера для вашего принтера? - Не слишком ли деформируется плата при обрезке ножницами по-металлу? - Обезжириваете ли Вы плату перед началом прогрева, или обходитесь сухой тряпочкой? - Почему вы обрабатываете плату наждачкой держа её в руках, а не подложив дощечку? Не остаются ли "промоины" от неравномерного давления пальцев? - Какой мощности утюг? - Какое усилие Вы прикладываете к утюгу? - Почему Вы замачиваете горячую плату, а не даёте ей остыть на-сухую? - В чём замачиваете плату? Это простая вода или она кислотная\щелочная? - Добавляете ли в воду ПАВ? - Почему травите хлорным железом? Это не имеет значения, или другие реактивы размягчают тонер? - Какова степень бокового подтравливания дорожек? - Почему вы снимаете тонер наждаком, а не, к примеру, 646 растворителем? - Каким надфилем подтачиваете свёрла? - Почему сверлите отверстия перед лужением, а не наоборот? Не загаживаются ли отверстия и торец текстолита в отверстиях при лужении? - Как часто ЛУТ не удаётся? Как часто мелкие дорожки и контактные площадки "слипаются" ? - Почему не лудите "жидким оловом" или сплавом Розе? - Какова мощность паяльника? - Не доводилось ли "слизать" жалом тоненькую дорожку? - Какая марка припоя? - Будет ли видео про пайку SMD камня на эту плату тем-же паяльником?
Буду признателен за ответы. У меня получается хуже, хотя, казалось-бы, делаю всё правильнее. Как вижу - мне это только казалось.
Adressate
Постов: 78
ear, Нет, там одни ИМХО. Я вот вижу что у человека получилось, и мне нужно скопировать все его параметры. Редко автор бывает, да?(
Adressate
Постов: 78
ear, топикстартер мне может помочь, я так и написал, и вопросы адресовал конкретному человеку, и попросил в чате посмотреть тему тем, кто знает часть ответов. Писать тем, кто не знает смысла нет) nickolay78, Да, я уже понял, в результате экспериментов с температурой, что на что влияет. Тут просто автор видео так небрежно вазюкал утюгом, и у него ничего не расплылось) Вот я и хочу узнать хотя-бы основное: настройки печати. У меня принтер слишком хороший, мне приходится выставлять полутонирование 2/5 и разрешение 600 DPI, иначе даже на минимуме утюга получается размазаный слепок. последняя плата, на квазар, получилась с 5 раза. На утюг почти не давил ,температура - минимум возможности утюга. Короче жду автора)
Постов: 3056
Уважаемый Saabaka, всё что касается вопросов Adressate по большему счёту найдётся на форуме, посмотрев внимательно по той ссылке что указал ear. Многие тут делятся своими навыками, и вопрос, для кого? Если есть у людей желание почитать то, что тут им любезно предоставляют другие форумчане, то они и инаходят то что ищут! А ежели лень листать и читать, то тут уж извините. Мы не хотим никого оскорблять, а вот пошутить любим, но, ленивых тут не жалуют, отсюда и лёгкое раздражение.. Надеюсь, вы поймёте всю остроту создавшегося прецендента и сделаете правильные выводы!
Постов: 2114
В виду обильного количества вопросов постараюсь ответить на своей практике и так по порядку: -разницы нет в передаче тонера,а вот конечный результат разный,бывает типографские краски переводятся на плату и их приходится аккуратно убирать -по этой причине глянцевая фотобумага лучше и качество платы от её применения выше,плотность бумаги 180,но пользуюсь и 120 -в моем принтере выставлено макс разрешение 1200dpi,меньшее качество тоже сносно,качество печати высшее полутона галкой в темное (макс.) -температуру плавления тонера сказать затрудняюсь,да как то не было необходимости измерять все получается -пользуюсь лично ножницами TOOPERWARE режут всё,плата не деформируется почти,но всё легко исправляется просто выравниванием руками,бывает необходимость обрабатывать края от заусеницэто очень важно для дальнейшего плотного приглаживания утюгом самого шаблона к плате -плату лично я не обезжириваю,промываю проточной водой и вытираю насухо чистой бумажной салфеткой -шкурить плату желательно на твердой основе-залог качества чистоты переводимого рисунка -мой утюг 1,5кВт,но температура подбирается имперически,т.е.,смотрим и добиваемся той температуры прикоторой не будет наплывов на между соседними дорожками при их ширине скажем 1мм. и расстоянии между ними 0,4мм,смотрим на качество переведения тонера на плату,малая температура дает не полный перевод,большая температура дает наплывы и размытость,выбираем середину м етодом проб -усилие моё чуть более чем при глажке бель -плате лучше дать остыть естественным образом и лишь потом замачивать,замачиваю при плотности 180 примерно но 15 минут -замачивание в простой теплой воде -травлю в хлорном железе,с концентрацией 500гр. на 0,5 воды,вытравливание происходит за 10 минут,подтравливания нет -тонер лучше все же наверное снимать растворителем я пользуюсь именно им -я сверла выкидываю,точить их геморно дешевле купить -я в начале сверлю все отверстия,а затем лужу в сплаве Розе -у меня ЛУТ удается с вероятностью около 99% как пример готовой платы с толщиной дорожек от 0,5 до 0,7мм,хотя удачно выходят дорожки 0,2 мм: как пример настроек принтера:
Ya_666
Постов: 43
Adressate, Saabaka, Мне бы очень бы хотелось посмотреть на те ресурсы где ты админ, так из интереса, ну и что бы стороной их обходить по дальше!!! можешь бросить в личку.
Versus3530
ГУБЕРНАТОР, Благодарю, буду эксперементировать. Держите + в репу за адекватный ответ) Ya_666, адрес тебе не понадобится, ты либо не пройдёшь регистрацию либо тебя забанят в первый день за агр. ear харэ сносить мессаги которые не нарушают правила форума.
