  • Страница 2 из 2
Видео про ЛУТ
Сообщение # 11
Ya_666
  Постов: 43   Х
Versus3530, Да я Васек уже и догадался, твоим ресурсам по 5 лет!!! и до штуки пользователей не поднял!!!
Сообщение # 12
Хочу в кратце рассказать последовательность изготовления ПП методом ЛУТ на своем примере:
-печатаем шаблон на настройках макс. на бумаге плотности 180 (как то у меня она лучше выходит)
-готовим заготовку текстолита по размеру точь в точь (не меньше понятно)
-сразу надфилем убираем заусеницы с кромок ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
-шкуркой размер нулевка тщательно зачищаем во всех направлениях
-стараемся не лапать фольгу пальцами
-сразу промываем холодной или теплой водой,но при этом ещё как бы моем поверхность фольги,я беру для этих целей чистую бумажную салфетку,вы увидите сколько на ней потом грязи для нас не желательной
-вытираю насухо такой же салфеткой и так же не лапаю фольгу-очень важно!!!
-беру ровную подложку в моём случае фанера 24 мм. небольшой кусок,кладу плату предварительно не прогреваю как рекомендуют (получается и так)
-выставляю шаблон на затотовке,прижимаю пальцем или пальцами что бы не съехал,проглаживаю предварительно нагретым утюгом
-температура утюга писал выше,разглаживаю постепенно не спеша во всех направлениях,ну пусть минуты две,три.При правильной температуре тонер не поплывет сколько бы вы не елозили утюгом.
-даем остыть естественным образом
-помещаем в раствор теплой или холодной воды
-время минут 15 и более
-аккуратно начинаем под проточной водой снимать вернее скатывать бумагу большим пальцем
-не до конца снятый слой глянца между дорожками особенно опасен в дальнейшем,будет не протрав
-для этого берем старую жесткую зубную щетку и во всех направлениях с умеренным усилием трем плату под проточной водой до тех пор пока вы не сотрете все (как это делать- чисто набить руку)
-травим плату
-для того чтобы плата не тонула в растворе и не лезть в эту хрень руками,делаю так:беру типа пенопласта пенопилистирол кусочек не большой все зависит от платы,ну скажем 3х3 см.,приклеиваю двустороний скотч между ним и платой,НО ТУТ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПРИЖИМАНИИ СКОТЧА К ПЛАТЕ НЕ ЛАПАЙТЕ ПЛАТУ РУКАМИ,БУДУТ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫТРАВКЕ
-вытравили,промыли проточной водой,сняли тонер растворителем
-проверяем на протравы и не дотравыв
-сверлим все отверстия всех диаметров
-лужу в сплаве Розе (отдельная тема)
-при сомнении на междорожное замыкание проверяю тестером
-после пайки промываю изопропиловым спиртом (у нас он стоит 0,5 литра 30 гривен,хватает на долго)
как пример платы описанным методом под SMD элементы с толщиной дорожек 0,4мм:
Файлы: 5033188.jpg (261.1 Kb) · 2139048.jpg (97.7 Kb)
Сообщение # 13
Как пример платы с дорожкой 0,2мм:
Файлы: 0709832.jpg (243.5 Kb)
Сообщение # 14
pictele
  Постов: 271   Друзья
Уважаемый Adressate, в ближайшее время отвечу на все ваши вопросы.
Признаться совсем забыл,что разместил эту тему,а галку про _Уведомления на e-mail при ответах_ забыл поставить.
Вот еще для Квазар ARM делал.
Дорожки 0.2 мм.
Добавлено (20.05.2014, 16:47)
Ответ Adressate
Заметили ли Вы разницу в качестве передачи тонера на плату между участками журнального листа с цветными иллюстрациями и участками с текстом\пустыми участками?
Нет.Не заметил
- Пробовали ли Вы применять фотобумагу для струйных принтеров вместо каталога?
Нет.Пробовал обычную бумагу для печати.Тоже неплохо получается,но для широких дорожек.
- Какое разрешение печати выставлено в настройках принтера? Какой DPI? Реальный
DPI или класс-DPI? Включена ли функция полутонирования и, если да, то какой уровень полутонирования выставлен?
- Какая температура плавления тонера для вашего принтера?
Даже и не знаю.
Купил принтер.CANON. Самый дешевый лазерник за 3000руб.
Попробовал самую обычную печать.
Все получилось что нужно.И заводские настройка даже и не менял.
- Не слишком ли деформируется плата при обрезке ножницами по-металлу?
Нет.Почти.
- Обезжириваете ли Вы плату перед началом прогрева, или обходитесь сухой тряпочкой?
Сейчас делаю платы с дорожками 0.2 Обезжириваю тщательно ацетоном.
- Почему вы обрабатываете плату наждачкой держа её в руках, а не подложив дощечку? Не остаются ли "промоины" от неравномерного давления пальцев?
Даже в голову это не приходило.
Вроде все ровно.
- Какой мощности утюг?
1200 ватт.
- Какое усилие Вы прикладываете к утюгу?
Это оказалось важно.
Только сидя и не очень стараться давить. Эдак в полсилы.
Были ответственные платы,которые боялся испортить.
Гладил стоя. Поплыл тонер.Лучше гладить подольше но не сильно.
- Почему Вы замачиваете горячую плату, а не даёте ей остыть на-сухую?
Да вроде так лучше отмокает.
- В чём замачиваете плату? Это простая вода или она кислотная\щелочная?
Обычная из крана горячей воды.
Одно время пробовал мелованную бумагу для детского творчества.
Отмачивал в столовом уксусе. Прикольно видеть пузырьки углекислого газа.
Потом надоели эти заморочки.
- Добавляете ли в воду ПАВ?
Что такое ПАВ?
- Почему травите хлорным железом? Это не имеет значения, или другие реактивы размягчают тонер?
Считаю,что травить нужно только в хлорном железе.
Только в нем получится качество.
- Какова степень бокового подтравливания дорожек?
Если не передерживать-то его практически нет.
По этой же причине никогда не пользуюсь истощенным раствором.
Нельзя опустить плату в раствор,а потом идти пить пиво.
Всегда контролирую процесс.
- Почему вы снимаете тонер наждаком, а не, к примеру, 646 растворителем?
На этой плате это возможно.
Но,если дорожки 0.2-то снимаю ацетоном.
Он хорошо сворачивает тонер и почти не возюкает плату.
- Каким надфилем подтачиваете свёрла?
Надфиль с алмазной крошкой.Этим сверлам лет 20 наверное.
Старые советские.Таких трудно достать сейчас.Поэтому точу.
- Почему сверлите отверстия перед лужением, а не наоборот?
Потому-что фольга от сверления приподнимается.
И после сверления еще раз прохожу наждачкой.
Не загаживаются ли отверстия и торец текстолита в отверстиях при лужении?
Почти нет.Но бывает.Тогда прочищаю заточенной деревянной зубочисткой.
- Как часто ЛУТ не удаётся? Как часто мелкие дорожки и контактные площадки "слипаются" ?
Практически делаю все с одного раза.
Нужно делать все тщательно.
- Почему не лудите "жидким оловом" или сплавом Розе?
Так быстрее и дорожки упрочняются.
Сплав Розе хрупок.
- Какова мощность паяльника?
Самый обычный китайский.30 ватт.
- Не доводилось ли "слизать" жалом тоненькую дорожку?
Редко,но бывает. Жалко до слез.
Это,если жало паяльника плохо заправлено.
Рабочая плоскость жала должна быть очень ровной.Я еще подполировываю микронкой.
- Какая марка припоя?
Припой самый обычный ПОС 60.
- Будет ли видео про пайку SMD камня на эту плату тем-же паяльником?
Для SMD камней у меня отдельный паяльник с медным жалом.
Видео сниму.
Буду признателен за ответы. У меня получается хуже, хотя, казалось-бы, делаю всё правильнее. Как вижу - мне это только казалось.
Постепенно все будет получаться.
Удачи.
Файлы: 2450644.jpg (114.0 Kb)
Сообщение # 15
pictele, У ГУБЕРНАТОРа, красивей smile
Сообщение # 16
pictele
  Постов: 271   Друзья
Кто бы спорил.
То,что он написал требует внимательного чтения.
Молодец.
На форуме много опытных людей
Просто тему начал я,вопросы заданы мне-вот я и отвечаю.
  • Страница 2 из 2
