Самодельная ультразвуковая ванна
megos
Постов: 1726
Приветствую всех!
Появилась мысля- собрать УЗВ, как говориться, из подручных средств. Покупать готовую нет насущной необходимости, но иногда такая вещь может здорово облегчить жизнь. Идея такова: в качестве генератора ультразвука использовать " электронный трансформатор" для галогеновых ламп, но вот что использовать в качестве излучателя, ведь его мощность должна составлять 30-50 Вт? Пьезиков такой мощности я в продаже не видел.
В общем предлагаю высказать свои идеи по сборке данного девайса.
Постов: 7401
А может в качестве генератора ультразвука использовать готовую ультразвуковую стиральную машинку? Умощнить там если надо...
megos
Постов: 1726
Maestro, попадалась мне как-то одна. Толку от неё- ноль, и излучатель у неё слабый- потребление схемы было 13 mA. А вот цены за них ломят заоблачные. Да и собрать хочется чтоб было " дёшево и сердито"
Постов: 7401
13 mA - ? Это вообще ноль. Тогда умощнить стандартную схему, взяв из неё излучатель.
skinail
Постов: 290
Ретона почем? у нас ванны китаиски (работают причем и не ломаются) стоят от 35зеленых
megos
Постов: 1726
Maestro, у неё по паспорту мощность 5Вт, фактически получается 2Вт. У электронного транса для галогенок мощность от 40Вт и более, частота у него примерно 30-35 кГц, точнее сказать не могу, мой мультик только до 20 кГц меряет. Излучатель в машинке залит чёрной фигнёй, не знаю как она правильно обзывается, но судя по мощности агрегата там стоит что-то не мощнее ЗП-22, его мощности маловато. Сейчас буду инфу по магнитострикционным излучателям искать, может что получиться.
Добавлено (17.07.2013, 10:04) --------------------------------------------- Цитата (skinail) у нас ванны китаиски стоят от 35зеленых Цитата (megos) Покупать готовую нет насущной необходимости
Постов: 7401
Надо полюбому покупать излучатель. Например: Пьезокерамические УЗ излучатели Ланжевеновского типа с болтовым креплением (BLT). Сбалансированные излучатели с высоким значением амплитуды колебаний производят стабильное УЗ колебание, независимо от изменений нагрузки, входной мощности и температуры. Даташит в прикреплении.
Цитата из форума:
Пробовал УЗ излучатель собрать на ферритовом стержне - работает. Но мощности хватает только для демонстрационных экспериментов - распылить каплю воды, помещённую на торец стержня. Взрывается, превращаясь в водяное облако. Красиво. И ВСЁ! Попытка хоть немного увеличить мощность неизменно приводила к поломке ферритового стержня - он лопался либо пополам, либо на несколько кусочков. И это при максимальной мощности генератора 5Вт. В общем, создать "бурю в стакане" у меня не получилось. Воды даже на донышке стакана хватало, что бы заглушить колебания. А согласование торца ферритового стержня со средой - та ещё проблема...
megos
Постов: 1726
Цитата (Maestro) Пьезокерамические УЗ излучатели Ланжевеновского типа с болтовым креплением с такими не знаком, сейчас почитаю. Благодарю!
DYADYA_FEDYA
Постов: 10
можно склеить несколько пьезопищалок в бутерброд одноименными полюсами
