Покраска штанги ПВХ
Alex1
Постов: 1717
Доделал я значит на днях Пирата, все продумал до мелочей, как крепится, как перевозить и прочее. Уже можно идти на коп, но труба ПВХ была заляпана при загибании феном и в мелких грязных пятнах. Катушка из смолы. решил значит я это все дело покрасить нц краской белой, разбавленной черным колером до тёмно-серого цвета. Покрасил на свою голову... краска не просто не высохла, так ещё и ногтем сдирается как сопли! Я эту говно-краску соскоблил с трубы, сейчас труба грязная и в пятнах. С эбоксидки краску стер на 40%, так как успела впитаться. Меня эта ситуация вообще в тупик загнала! Чем вообще блин красить?! Сходил с утра в "Хим-торг" там мне предложили грунт+эмаль, сказали типа ляжет и 100 лет не сдерешь. но блин это дело мне ещё рублей эдак в 600 обойдется. А я и так вбухал в конструкцию по меньшей мере 1500р. Не знаю что и делать уже! Обратной дороги нет, то есть трубу в первоначальный вид не вернуть. Предлагайте пожалуйста любые варианты как сделать трубу черной. Одна надежда на вас друзья!
NKR13265
Постов: 2544
Alex1,найди нитрокраску для авто и крась,или купи краску в баллончиках,но второй вариант не очень хорош,мне попадалась подделка и все было как у тебя
Andrew555
Постов: 654
Краска с пвх трубы рано или поздно слезет.Добавлено (27.06.2013, 13:20) --------------------------------------------- И баллончики не помогут.
Alex1
Постов: 1717
NKR13265, краска то есть в магазине, только к ней надо грунтовку, а это +600р к уже затраченной сумме на прочие детали Пирата.Добавлено (27.06.2013, 13:24) ---------------------------------------------
Цитата (Andrew555) Краска с пвх трубы рано или поздно слезет. Если грунтовать перед покраской, то не слезет.
rv6amd
Постов: 17
Зашкурь и обезжирь
Andrew555
Постов: 654
Alex1, на такой гладкой поверхности мало что удержаться сможет. Если попробовать зашкурить...
Alex1
Постов: 1717
Шкурить-это не проблема! Красить то чем?
Andrew555
Постов: 654
Alex1, как вариант возьми небольшой кусочек трубы для опытов, зашкурь и покрась балончиком ее. Потом будешь испытывать.
radiovid
Постов: 383
Alex1, поиши в других магазах грунтовку у нас балончик 200р (грунт для пластика) стоил год назада, я скутер красил сначала без нее , краска царапалась, а потом все как положено с грунтовкой, и лаком сверху в 2 слоя его, получилось как с завода по сей день ездею краска не слезла....
Постов: 1693
Alex1, Здравствуй,земляк.Я родом из под Ижевска.Я крашу все трубки и метоллические,и пвх краской ПФ-115,так называемая Дачная,предварительно нужно зашкурить и крась на здоровье.Стоит около 100 рублей банка.В ней 1 килограмм,тебе на долго хватит.Сохнет правда 24 часа,но получается прекрасно,особенно если в два слоя.Продаётся в строительных товарах.Разбавляю УАЙТ СПИРИТом при загустевании.Удачи.
