Проблемма с диммером Led фонаря
Постов: 5015
проще самому собрать в таком случае.
vitaliybrv
Постов: 27
Да может кому-то и проще, но хотелось бы без особых заморочек, так как фонарь не слишком уж и дорого стоит, а выбросить жалко
Постов: 5015
Цитата (vitaliybrv) но хотелось бы без особых заморочек не, так не выйдет - в таком корпусе выпускается процентов 30 микросхем и определить без маркировки не реально.это тебе не транзистор
vitaliybrv
Постов: 27
Так что, только собирать новую схему??? Или всё же есть варианты???
Постов: 5015
Цитата (vitaliybrv) только собирать новую схему в посте выше указано уже. обозначь функционал и параметры - может есть уже что то похожее.
vitaliybrv
Постов: 27
Цитата (redmoon) обозначь функционал и параметры Может эта информация поможет, фонарь имеет 126 диодов, мощьность не знаю, по паспорту световой поток дают 650 люменов, питается от аккумулятора 7,2В
Постов: 5015
vitaliybrv, ну если сам излучатель цел (светодиоды) то регулятор можешь сам собрать - вероятно на шиме подойдет - проконсультируйся у ear по шиму - думаю если к двигателям его вешают то и здесь должен прокатить. если ток в 1.5-2 а то можно и на транзисторе замутить...если больше пятерки -что бы избежать печки - то что то по продвинутей надо ...
vitaliybrv
Постов: 27
Фонарь вот такой для видеосъемки Нужен димер, что бы регулировать мощьность лампы, так как полная мощьность нужна далеко не всегда при видеосьемке. Да, транзисторы на фотке выше очень похожи. Они отличаются только мощьностью??? Я не знаю сколько тянет фонарь, но аккумулятора Sony NP-F570 (7.2V 15.8 Wh) хватает светить минимум часа 2 на максимальной мощьности А что будет если на оригинальной плате перепаять на такой транзистор (если он не подойдёт по характеристикам)?
SssaHeKkk
Постов: 2291
почистить бы плату немного а то дорог не видно...я тож склонялся к транзистору но рассмотреть не смог из за канифоли на плате
