deep
Постов: 5
Добрый день! Я видимо не наигрался в детстве в игрушки и поэтому стараюсь восстановить упущеное путем доработки авто своих детей. =)
Как вы смотрите на то чтобы заменить 2 двигателя
Johnson HC613LG Hi-Energy Motor $4.19 Very Powerful Hi-Speed Motor 8.4VDC @ 1.7 Amps No Load---17500 Rpm Shaft: 3/8" long x 1/8" diameter--- 8.5mm X 3.175 mm---4 line knurl Motor Diameter w/ Removable Keeper Ring: 1 1/2"---- 35.8mm OA Length: 3" including shaft---- 57mm Weight: 7.5 oz.---210g 3-Pole Motor with Solder Lug Connectors.
Applications: Hobby Projects, Modeling, Holiday Animation Projects, Drills and Grinders, RC
MFG: Johnson Motor MPN: HC613LG
с рабочими характеристиками 6V и 10-12 т.оборотов в минуту на двигатель с более лучшими характеристиками например такой http://rc-zone.ru/-/871-540-class-g-series-motor-g27-single.html
И еще...чтобы не паять платы на ШИМ контроллерах, может использовать http://rc-zone.ru/93--
коллекторные регуляторы мощности??
и последний вопрос- можно ли где то приобрести более серьезную педаль для детского авто? нужен плавный ход и более надежная конструкция
Естьли какие ограничения на совместимость двигателей? Фактически мотор управлятся - педалью, клавишей переключения хода(смена полярности), самовосстанавливающийся предохранитель, резистор с высоким поглащением мощности и клавишей мощности, которая подключает этот резистор.
