Печатные платы и методы их изготовления
Сообщение # 291
  Постов: 2255   Друзья
Цитата dom ()
Продавец пишет, что ультрафиолетовая.
biggrin Это обычная закрашенная лампочка. Бывают красными , синими на много реже зелеными.
Добавлено (30.01.2016, 00:42)
Цитата dom ()
подойдет для изготовления плат фоторезистом?
Скорее нет , для засветки достаточно прямых солнечных лучей, да и ультрафиолетовые лампочки сейчас не проблема.
Сообщение # 292
dom
  Постов: 854   Друзья
Наверное надо Лесю Украинку попробовать под нее положить, и посмотреть, засветится или нет. biggrin
Сообщение # 293
  Постов: 2255   Друзья
Цитата ur5rnp ()
оф, нефигасе же у васф расссссценоцки. за такой баблос у нас с барабаном порошку насиплют, и лезвийку и барабанчик, плюс, "нах" "над" носить, сами приедем
Нормальные цены , по крайней мере дешевле не видел. Это ведь не просто заправка и чистка картриджа, а цены на изношенные комплектующие.
Добавлено (01.02.2016, 01:36)
https://www.youtube.com/watch?v=G-WMCfxLQ2Q
Сообщение # 294
megos
  Постов: 1726   Друзья
Немного из личного опыта: http://radioskot.ru/blog/lut_nemnogo_lichnogo_opyta/2016-02-06-350
Сообщение # 295
шалун
  Постов: 91   ОК
Ребята, помогите с выбором тонера для лута, на Samsung ML 2160. Пробувал тонер ts1210 туфта, слитает одным махом с текстолита. angry Вот родной был бомба, прыминял шкурку для удаления чтобы содрать. biggrin
Сообщение # 296
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
шалун, так тонер нужен не абы какой, а предназначенный для твоего картриджа. У разных тонеров разная магнитная проницаемость и разная температура запекания. Если они не подходят под картридж данной модели, то печать будет или бледной, или плохо держащейся.
Тебе подойдут тонеры для самсунговских принтеров ML 1210/1220/1250/1430/1450/1510/1710/1740/1750/1520/1610/1615
Выглядят примерно так:
Файлы: 7861335.png (49.1 Kb)
Сообщение # 297
malder5757
  Постов: 27   ОК
Цитата Ягорка ()
А чем рисуешь дорожки 03--0,7? Маркер очень толстый для этой цели. Я беру обычный медицинский шприц с иглой ,цапон лак и вперед!!!
Сообщение # 298
Камерунец
может и мой совет пригодится, я допустим не большие платы изготавливаю таким способом. на заготовке стеклотекстолита рисую узор печатной платы, рисунок наношу простым карандашом. даже если и, где то нарисуешь не точно, легко подкорректировать. когда все готово и проверено, наклеиваю полоску скотча. потом по контуру рисунка вырезаю, не нужный скотч удаляю. защищенный таким способом рисунок долго не смывается. теперь самое главное. рисунок составляю так, как составляют рисунок те радиолюбители, которые пользуются резаком.
Сообщение # 299
Иваныч
  Постов: 8   ОК
Магнитная проницаемость тонера,это что-то,температура запекания,может быть.А проще,какой тонер удачней?
Добавлено (25.03.2016, 21:35)
Да, нет смысла вырезать,если упёрся в одно,может быть,Если делаеш (перерыв на чаёк для осмысления времени\несколько дел сразу,легче отказатся от резака (для плат изготовления раз и на всегда),фоторезист эт вещь,хотя 90процентов плат делаю лутом.
Сообщение # 300
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Иваныч, от магнитной проницаемости зависит, насколько хорошо тонер будет налипать на магнитный вал и насколько хорошо он (тонер) будет заряжаться. В разных моделях картриджей разные магнитные валы, на них подается разное напряжение, соответственно тонер "не той марки" будет липнуть и электризоваться хуже, а значит и плотность печати упадет. Не может быть тонера "удачней". Есть тот, который подходит для данного картриджа и те, которые не подходят.
