Постов: 7401
Разрядники – это электротехнические устройства, предназначенные для защиты оборудования от перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами, коммутационными процессами или другими переходными явлениями в сети. Они работают на принципе пробоя или ограничения напряжения, отводя избыточную энергию в землю или в другую безопасную цепь.
Основные элементы разрядников:
Искровые промежутки или варисторы – выполняют функцию основной защиты, обеспечивая разряд энергии при превышении порогового напряжения.
Ограничители тока – предотвращают длительное протекание тока после срабатывания разрядника.
Корпус и изоляторы – защищают устройство от внешних воздействий и обеспечивают механическую прочность.
Типы разрядников
Искровые разрядники – содержат воздушный или газовый промежуток, пробой которого происходит при превышении допустимого напряжения. Используются для защиты высоковольтных линий электропередачи.
Оксидно-цинковые (варисторные) разрядники – основаны на использовании варисторов, обладающих нелинейной вольт-амперной характеристикой. Применяются в низковольтных и высоковольтных системах для защиты от импульсных перенапряжений.
Газонаполненные разрядники – содержат инертный газ, что повышает стабильность их работы. Используются в телекоммуникационном оборудовании и цепях передачи данных.
Тиристорные ограничители перенапряжений – применяют полупроводниковые элементы для быстрого ограничения напряжения. Используются в чувствительных электронных схемах.
Применение
Энергетика – защита трансформаторов, линий электропередачи и распределительных устройств.
Телекоммуникации – защита телефонных линий, кабелей передачи данных и базовых станций.
Электроника и автоматизация – предотвращение выхода из строя электронных компонентов из-за скачков напряжения.
Железнодорожный транспорт – защита контактной сети и тяговых подстанций.
Критерии выбора
При выборе разрядника необходимо учитывать:
Рабочее напряжение сети.
Импульсное напряжение, при котором происходит срабатывание.
Способность рассеивать энергию грозовых и коммутационных перенапряжений.
Время срабатывания и скорость восстановления исходного состояния.
Условия эксплуатации (температура, влажность, загрязненность окружающей среды).
Методы испытаний
Разрядники проходят серию испытаний для подтверждения их характеристик и надежности:
Испытание на импульсный пробой – проверка срабатывания при высоковольтных импульсах.
Испытание на долговременную работу – моделирование работы устройства в реальных условиях.
Испытание на термоустойчивость – проверка работоспособности при экстремальных температурах.
Испытание на механическую прочность – проверка стойкости к вибрациям, ударам и другим механическим воздействиям.
Правильный подбор и регулярное тестирование разрядников позволяют значительно повысить надежность электросетей и защитить оборудование от повреждений.
https://radioskot.ru/publ/teoria/razryadniki
