Как продуть луженую дырку в плате?
| Сообщение # 1
myst-exile
Постов: 85
Допустим есть плата с дырками куда вставляются радиоэлементы и провода... я отпаиваю старые элементы и хочу воткнуть новые, но там остается олово и приходится греть ножки по очереди то левую то правую чтобы элемент встал нормально.
недавно мышку чинил, так там старый шлейф из 10 проводов и все дырки луженые, ух я там жестко попотел. единственные решением я нашел просто нагревать каждую и ртом продувать, но это дичь какая-то. может есть нормальные вариант как это сделать?
| Сообщение # 2
DEXXTER933659
Постов: 1896
Берёте иглу от шприца соответствующего диаметра. Стачиваете на бруске остриё. Ставите иглу на олово над отверстием и греете припой паяльником. Игла проходит в отверстие и выталкивает из него олово.. Готово!
| Сообщение # 3
оксана0399
Постов: 109
Зубочистка.
| Сообщение # 4
myst-exile
Постов: 85
DEXXTER933659 дичь и гемор
может кто пробовал такой продувалкой резиновой, работает? ну или варик давлением из баллона
| Сообщение # 5
derba
Постов: 707
Обычную спичку, зачинить ножиком, типа зубочистки, с паяльником очень хорошо пробивает отверстия. А выпаивать, раньше выпаивал иголкой от шприца, как в сообщении 2, сейчас феном от паяльной станции, только в припой добавить сплав Розе. (можно, но нежелательно применять сплав Вуда. Этот сплав ядовит, туда входит кадмий).
| Сообщение # 6
оксана0399
Постов: 109
Цитата myst-exile (  ) давлением из баллона Если есть 10 очков или больше, то можно не то что дырки продувать, можно микросхемы вытаскивать.
| Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата myst-exile (  ) просто нагревать каждую и ртом продувать, но это дичь какая-то Всегда так делаю! Ну или шуруповерт со сверлом...но это уже немного дольше-пока там его достанешь...
| Сообщение # 8
Обычно ,как сказали выше,спичка,зубочистка,игла,очень удобная при выпайке мксх с множеством ног,только кончик затупить на абразиве и слегка развальцевать входное отверстие швейной иглой,если уж дуть приспичило,то хорошо иметь скромный компрессор для аквариума с насадкой из той же иглы от шприца
| Сообщение # 9
СветLANa
Постов: 309
Сверлом можно повредить металлизацию, особенно в многослойной плате. Всю жизнь пользовалась спичкой, иногда, когда спички не было под рукой - швейной иглой или булавкой, к ним припой не прилипает. Ну а выпаивала элементы часто способом, описанным во втором посту, пока паяльную станцию не купила...  Меня больше достаёт, когда ножки элементов загнутые.
| Сообщение # 10
WELL_85
Постов: 639
Раньше тоже использовал иглу медицинскую или спичку, а потом купил самый дешёвый "оловоотсос"
