Переносной карманный паяльник из доступных комплектующих
Постов: 3056
Иногда бывает нужно иметь при себе простой и компактный паяльник в любом месте, простой в использовании но с хорошими параметрами. У меня ранее были заказаны на Али сменные жала для переносных паяльников, цена их была небольшая, так же были заказаны корпуса повербанков на два аккумулятора 18650 с задумкой под паяльник. Самый первый паяльник был собран с цоколе от лампочки, крепёжное основание было взято он колпачка колеса (подсмотрел в инете), пользуюсь им уже долгое время.
Поскольку для этого жала оптимальное напряжение нужно до 4V то повышающий преобразователь там не нужен, потому схема подключения немного изменена и дополнительно поставлена кнопка включения питания. На плате нужно подрезать дорожку (вывод 7) к плюсу USB разъёма и соединить перемычкой с плюсом питания (вывод 5). Такая кнопка с фиксацией применяется в фонариках, места в корпусе хватает как раз под неё, при закрытии крышки она донцем упирается в разъём USB и таким образом надёжно фиксируется.
В результате минимальных переделок получается простой, вполне удобный и довольно ёмкий заряжаемый паяльник с подсветкой места пайки (светодиод нужно немного довернуть ), что очень даже удобно. Но думаю лучше поставить широкоугольный светодиод (типа шляпа), будет большая площадь освещения. На светодиод идёт ограничительный резистор на 100 Ом, и поскольку напряжение снижено до 4V то резистор можно заменить на 47 Ом, ярче будет светить.
Для доработанного повербанка жало паяльника собрано в корпусе USB разъёма, в качестве крепления нагревателя взят зажим для плавкого предохранителя и прикручен мелким болтиком к корпусу разъёма, для быстрой замены жала и чтобы не подплавить пластик корпуса при длительной пайке. Хвостовик разъёма так же нужно немного подрезать и проточить внутри паз под жало паяльника, и для его надёжного крепления на оставшийся конец хвостовика надеть кусок подходящей по размеру пружинки. При разогреве жала паяльника другой его конец прогревается намного медленней, времени хватает свободно паять десятки минут периодически отключая паяльник, но обычно надолго включать его и не требуется.. В результате получаем вполне добротный походный паяльник, использовать который можно как дома для быстрой пайки мелких деталей так и брать его с собой для ремонта аппаратуры вне мастерской..  Повербанк в принципе можно просто дополнить кнопкой выключения питания, будет намного удобней им пользоваться, например светильниками или вентиляторами, при желании их можно отключать не вынимая из USB порта.
Для желающих собрать себе подобный, ссылки на комплектующие. Повербанк: https://ru.aliexpress.com/item....f&tpp=1 Кнопки: https://ru.aliexpress.com/item....d&tpp=1 Жало паяльника: https://ru.aliexpress.com/item....a&tpp=1 Этот уже выпросили, делаю себе новый..
Постов: 703
Отлично получилось
Постов: 3056
Цитата dsfas (  ) Отлично получилось Так задумывал. Этот повербанк подходит для этой цели как раз, удобен во всех отношениях, по зарядке, выключаемой подсветке, ну и корпус округлый и хорошо лежит в руке и электроника удобно расположена для переделок..
Михалыч0287
Постов: 213
любой повербанк, который может выдавать стабильный ток например 5V 1А подматываем жало на сопротивление 5 Ом
