Паяльная маска однокомпонентная
| Сообщение # 1
Михалыч0287
Постов: 213
В общем сабж, плату шкурил, ацетонил, наношу маску, засвечиваю через трафарет, смываю... потом получается что часть маски отваливается, а остальную приходится соскабливать, прилипает хорошо.. какие то хитрости еще есть?
| Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Михалыч0287, Китайская маска?
| Сообщение # 3
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Sam ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Михалыч0287, Китайская маска? естественно
| Сообщение # 4
Sam
Постов: 2341
Михалыч0287, Сколько времени под УФ?Что за УФ(мощность)?Какие размеры платы?
| Сообщение # 5
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Sam ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Михалыч0287, Сколько времени под УФ?Что за УФ(мощность)?Какие размеры платы? 8 минут, 2 U-образные лампы по 11W, высота до ламп 10см, стекло 6 мм, трафарет 2 сложенные пленки для лазерного (настройка печати под пленку), размеры платы не более 3х3см были.
Я уже и перед размазыванием по плате, маску дополнительно перемещиваю прям на плате, для адгезии. толщина маски около 0,1мм. время выбирал поминутный засветке тестового шаблона.
| Сообщение # 6
Sam
Постов: 2341
Цитата Михалыч0287 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 8 минут
Цитата Михалыч0287 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) стекло 6 мм
Цитата Михалыч0287 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 2 сложенные пленки Плохо. Стекло возьми от фоторамок.Там около 2-х мм. Плёнку лучше одну взять и два раза прогнать через принтер(если сможешь попасть).На крайняк можно и две, только очень прозрачные, без царапин.... Засвечивай не менее получаса.И каждые 15 минут поворачивай плату на 90 градусов.А лучше оставить под лампой на час.так надёжнее.
Текстолит бери большего размера чем нужно, примерно на 5-7 мм.Чтоб сколы не затронули рабочее пространство. Размазывание по плате - хорошо.Я тоже так делаю с недавних пор....
| Сообщение # 7
Михалыч0287
Постов: 213
Цитата Sam ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Стекло возьми от фоторамок.Там около 2-х мм. Плёнку лучше одну взять и два раза прогнать через принтер(если сможешь попасть).На крайняк можно и две, только очень прозрачные, без царапин.... Засвечивай не менее получаса.И каждые 15 минут поворачивай плату на 90 градусов.А лучше оставить под лампой на час.так надёжнее.
В общем отработал технологию, пришлось внести дополнения: - проблемы изогнутых больших плат, массы стекла тупо не хватает для прижатия, из-за чего маска получается неравномерной - перешел на технологию шелкографии, сделал рамку, маску распределяю пластиковой карточкой по поверхности через сетку -1 засветка, минимальна около 20 сек, задача, чтобы верхний слой перестал быть жидким - дальше как при работе с 2х компонентой маской, только с условием что ее не нужно сушить
| Сообщение # 8
Sam
Постов: 2341
Цитата Михалыч0287 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) массы стекла тупо не хватает для прижатия Я юзаю канцелярские прищепки
![](/_fr/140/7622253.jpg) Или зажимы для бумаги
![](/_fr/140/9852248.jpg)
Цитата Михалыч0287 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сделал рамку Тоже думал об этом.Но пока сеткой не обзавёлся.Потом попробую. Но однозначно могу сказать, что китайская однокомпонентная "маска" годится только для ремонта плат(сколы,царапины...). Не выглядит она как настоящая маска.
