Передача магнитной силы от электромагнита к железке
| Сообщение # 1
elena8724
Постов: 4
Как от электромагнита сфокусировать магнитную силу и передать ее железяке,что бы она магнитила?Добавлено (14.01.2018, 16:15) --------------------------------------------- Только на расстоянии. Или може проводник есть какой нибудь что бы с одной стороны к электромагниту прицепить а с другой к железке и железка магнитить начала.
| Сообщение # 2
Постов: 1790
Что вы хотите конкретно? Из вопроса не понятно. Правильно заданный вопрос - это минимум 50% ответа. А так сталь является "проводником" магнитных "линий". Но помните - они должны замыкаться.
| Сообщение # 3
elena8724
Постов: 4
Мне нужно сфокусировать магнитную силу от магнита в одну точкуДобавлено (17.01.2018, 22:12) --------------------------------------------- Или соединить магнит с другим предметом чем то вроде провода так, что бы предмет на другом конце провода сам стал магнитом.
| Сообщение # 4
megos
Постов: 1726
elena8724, сердечник электромагнита сделать нужной длинны и диаметра. А вообще, хотелось бы узнать, для чего всё это, может есть и более простые решения.
| Сообщение # 5
elena8724
Постов: 4
Могу описать аналог. Матрица из электромагнитов, Вроде экрана. Но хотелось бы не использовать много катушек, а вместо них разместить например металлические пластинки, которые можно было бы адресно намагничивать с помощью одного сильного электромагнита.
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Цитата elena8724 (  ) Мне нужно сфокусировать магнитную силу от магнита в одну точку На немагнитном материале(картон,медь,алюминий) с лицевой или обратной стороны приклеиваете магнит нужного размера.На немагнитный материал приклеить кусочек магнитной ленты от магнитофона,видеомагнитофона.
Цитата elena8724 (  ) Или соединить магнит с другим предметом чем то вроде провода так, что бы предмет на другом конце провода сам стал магнитом. К магниту крепите стальную проволоку и на другом конце проволоки(металлического прутка) получаете магнит.
| Сообщение # 7
elena8724
Постов: 4
Цитата Fazotron (  ) На немагнитном материале(картон,медь,алюминий) с лицевой или обратной стороны приклеиваете магнит нужного размера.На немагнитный материал приклеить кусочек магнитной ленты от магнитофона,видеомагнитофона.
Спасибо. А где будет та точка в которую фокусируется магнитная сила? Может схема где нибудь есть?
| Сообщение # 8
Я думаю нет смысла дома делать магниторезонансный томограф , не получится ....
| Сообщение # 9
Fazotron
Постов: 849
elena8724, что вы изобретаете? Может кто уже ездит на велосипеде?
| Сообщение # 10
Лекс59
Постов: 1082
Цитата elena8724 (  ) А где будет та точка в которую фокусируется магнитная сила? Может схема где нибудь есть? Так вы пробуете именно сфокусировать? Тем самым подняв напряженность магнитного поля? Если так, то будут проблемы. Если не путаю, существует понятие "коэрциативная сила". И она не может превышать определенную величину для конкретного материала. И магнитные линии они ближе к сфере. Если собрать кучу магнитов так, чтобы сферы их полей пересекались в одной точке, возможно что и получится. Только это задача нетривиальная, мягко говоря. Даже не представляю как. Него воря уж о том, что присутствие другого магнита искажает поле.
