Изготовление корпусов
| Сб, 22.07.2017, 08:15 | Сообщение # 171
megos
Постов: 1726
П13-15, проблема в том, что 99% распредкоробок наружней установки продаются с готовыми дырками, закрытыми резиновым "гермоввдом"
| Сб, 22.07.2017, 09:18 | Сообщение # 172
П13-15
Постов: 811
Ну дырки..дырки можно и потерпеть,тем более такие.Зато корпус не строгать.Да и для блок питания или какой нибудь автоматики в сарай или в душ никакие дырки заткнутые пробками не помеха.
| Сб, 22.07.2017, 10:53 | Сообщение # 173
Почти готовые корпуса получаются из пластиковых вент каналов. Только допилить лицевую и заднюю панель.
| Сб, 22.07.2017, 11:44 | Сообщение # 174
Лекс59
Постов: 1082
Вставлю и свои 3 рубля 62 копейки (молодежи эта цифра ни о чем не говорит). ХЗ как называется технология. Называю ее полукорпусом. Пришел к ней самостоятельно, но вряд ли мне принадлежит первенство. Ну не суть. Сорри за качество фото - освещение сейчас неважное. Полноценный корус нужен устройству не всегда. На этом фото программатор усб-асп и два ТРД. Который поменьше - свежеиспеченный.
Принцип бронежелета. Прикрыты только жизненно важные органы.
Тут несколько крупнее, чтобы можно было понять структуру. Если программатор просто прикрыт пластиком снизу (4 мм полипропилен с фрезеровкой углублений), то оба ТРД имеют днище выполненное из нескольких слоев. Маленький - 3 слоя. 2 слоя толи пенополистирола, толи полипропилена. Верхний с вырезами под вытупающие детали и пайки. Второй слой с вырезом под АКБ от сотика. Третий слой какой-то тонкий плотный белый пластик просто крышка. Два слоя по 4 мм и один с полмиллиметра. Сверху дисплей прикрыт поликарбонатом. Корпус занял с полдня. Контур вырезов распечатываю с лайоута и перевожу на полипропилен иглой. Ножем вырезаю и все. Склейка, сборка. Крепеж винты от разобраных сотиков. Функционально корпуса вполне удобны. Большой ТРД в таком корпусе уже с плогода минимум. Впервые подобный полукорпус применил пару лет назад. Его плюс не только в сравнительно небольшой трудоемкости, он позволяет проектировать устройство произвольно, не подгоняя под конкретный корпус, что бывает не всегда просто. Например делая плату для ослика я вгонял ее в конкретный корпус. Маленький достаточно. Избыточный корпус не интересен. А вот когда еле влазит, приходится много поизгаляться. Учитывая, что это был осциллограф с его взаимонаводками, требованиями к разводке земли и т.д. крови он попил много. А с полукорпусом эта проблема резко упрощается.
Еще снимок внутренностей нового ТРД. Яснее будет как все устроено там.
Кстати, не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы утверждать, что подобные "Полукорпуса" станут классикой в короткое время для малогабаритных подобных приборчиков. Лень ведь реально двигатель прогресса.
А то грустно смотреть как владельцы многочисленных китайских клонов таскают на проводках кроны и блоки питания. А ведь все так просто...
Добавлено (22.07.2017, 12:44) --------------------------------------------- Еще два снимка, еще одна заготовка корпуса. Днище - полипропилен вроде. Оцинковка П образный профиль шириной 100 высотой 40. Заготовку видно на заднем фоне. http://radioskot.ru/_fr/109/1561907.jpg http://radioskot.ru/_fr/109/7082286.jpg Универсальная зарядка на МК. Корпус покрашен черным матовым алкидным лаком. Зря без грунтовки. Легко царапается на сгибах. И еще засада с этим профилем - он не паяется нифига. Пришлось паять HTC2000 с газовой горелкой. Другие оцинковки паял, а эта ни в какую.
| Сб, 22.07.2017, 22:48 | Сообщение # 175
П13-15
Постов: 811
Сделайте над собой усилие,просто вставьте этот чертов транс (или что там у вас)в готовую коробку да закройте крышку.И все! И не будут годами платы в ящиках лежать ждать точеного напильником суперНЕО корпуса на клёпках. Добавлено (22.07.2017, 23:48) ---------------------------------------------
Цитата megos ( ) продаются с готовыми дырками, закрытыми резиновым "гермоввдом" Чем тебе они помешают в сарае в паутине или под столом?Да и пусть будут,зато не точить годами .Задача корпуса хранить потроха.
| Пн, 24.07.2017, 17:41 | Сообщение # 176
Электродыч
Постов: 3755
mumik, нельзя давать ссылки на всякие говнохостинги-только на сайт выкладывать!Читайте правила форума,иначе модераторы по головке не погладят!
