  • Страница 2 из 2
Технология пайки на монтажной плате
Сообщение # 11
fevilich
  Постов: 24   ОК
Цитата вас ()
в чем же достоинство?
- всегда имеется достаточно отверстий в нужном месте
- в отличии от платы б/у, на каждом новом отверстии имеется "пятак" для крепкого соединения выводов и надёжного контакта с элементами(а если и двухсторонняя, то и пистоны в каждом отверстии для контакта с обратной стороной)
- универсальность использования(на одной плате - относительно любая схема)
- скорость выполнения готовой схемы(собирал усь на магнитофонной микрухе за 5 минут)
__________________________________________________
короче, для того она и макетная, чтоб собирать макеты. понравилась схема, собрал. не6 устроила - разобрал и собрал другую.
если создаёте свою собственную, то это незаменимая штука
пример из жизни: греется сопротивление: вот блин, не учёл нагрузку на нём, нужен резюк по мощнее. выпаял маленький, впаял побольше. а чё, травить и пересверливать потом?))))
многие покупают монтажки просто чтоб не плескаться в реактивах happy
  • Страница 2 из 2
