Конструкции отсеков питания электронных устройств
avs95
  Постов: 4   ОК
Думаю всем известен вариант размещения батареек на (в) корпусе устройств с использование стандартных держателей :
Конечно штука хорошая, но как быть, если электронный блок подвержен эксплуатационным механическим нагрузкам, воздействию пыли и влаги и в добавок нужна легкая операция по замене элементов питания???
Конечно есть вариант размещения - отдельно, например в герметичном отрезке трубы. Однако это не всегда удобно, и, в добавок, появляется необходимость в сантиметрах кабеля и разъемах.
Ребята, делитесь, как вы крепите источники питания (акб // батарейки) к корпусу своих творений! wink
Файлы: 0575149.jpg (21.5 Kb)
krupgena
  Постов: 181   Х
Китайцы этим вопросом не заморачиваются .
Ответ - термоклей хороший ! smile
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Обычно беру батарейные отсеки с отверстиями под крепление винтами, но на крайняк их можно и самому просверлить. Если сверлить в отсеке под одну батарейку, то отверстие нужно будет немного раскернить и брать винт/саморез с потайной головкой, иначе он будет мешать батарее. Как-то раз приклеил термоклеем, держит крепко, но не настолько, чтобы противостоять механическим нагрузкам.
Только винтами (М2, М3) - термоклей от нагрузки батарей оторвётся от корпуса.
avs95
  Постов: 4   ОК
Термоклей.. термоклей... А самоуважение?? Для себя ведь)) biggrin
Добавлено (11.12.2016, 15:52)
Да...Думал конечно, тема поактивней будет cool
А чё тут думать- если готовый отсек под элементы АА -то винтами, если что-то прямоугольное литиевое - то хомутиками на винтах. Всё, больше без вариантов.
