    Конструкции отсеков питания электронных устройств
    Пт, 02.12.2016, 20:09 | Сообщение # 1
    avs95
      Постов: 4   ОК
    Думаю всем известен вариант размещения батареек на (в) корпусе устройств с использование стандартных держателей :
    Конечно штука хорошая, но как быть, если электронный блок подвержен эксплуатационным механическим нагрузкам, воздействию пыли и влаги и в добавок нужна легкая операция по замене элементов питания???
    Конечно есть вариант размещения - отдельно, например в герметичном отрезке трубы. Однако это не всегда удобно, и, в добавок, появляется необходимость в сантиметрах кабеля и разъемах.
    Ребята, делитесь, как вы крепите источники питания (акб // батарейки) к корпусу своих творений! wink
    Файлы: 0575149.jpg (21.5 Kb)
    Пт, 02.12.2016, 20:31 | Сообщение # 2
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Китайцы этим вопросом не заморачиваются .
    Ответ - термоклей хороший ! smile
    Сб, 03.12.2016, 08:57 | Сообщение # 3
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Обычно беру батарейные отсеки с отверстиями под крепление винтами, но на крайняк их можно и самому просверлить. Если сверлить в отсеке под одну батарейку, то отверстие нужно будет немного раскернить и брать винт/саморез с потайной головкой, иначе он будет мешать батарее. Как-то раз приклеил термоклеем, держит крепко, но не настолько, чтобы противостоять механическим нагрузкам.
    Сб, 03.12.2016, 11:24 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Только винтами (М2, М3) - термоклей от нагрузки батарей оторвётся от корпуса.
    Вс, 11.12.2016, 14:52 | Сообщение # 5
    avs95
      Постов: 4   ОК
    Термоклей.. термоклей... А самоуважение?? Для себя ведь)) biggrin
    Добавлено (11.12.2016, 15:52)
    Да...Думал конечно, тема поактивней будет cool
    Вс, 11.12.2016, 15:33 | Сообщение # 6
      Постов: 7398   *
    А чё тут думать- если готовый отсек под элементы АА -то винтами, если что-то прямоугольное литиевое - то хомутиками на винтах. Всё, больше без вариантов.
