  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Индукционная печь своими руками
Сообщение # 131
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Недавно увидел статью с схемкой индукционного нагревателя с одним кольцом (мож она давно была, я только сейчас увидел), ну и решил сделать, ибо как раз одно такое колечко и есть. В общем сделал, на колечко 1 мм провод 25 витков, индуктор как на схеме только 2мм диаметр провода, диаметр отверстия 3см. Диоды Шоттки на 4а 100-200Вольт (не помню точно)
, транзисторы irf3205, два конденсатора по 0.22мкф 400 вольт. Включая, и транзисторы греются до усрачки, а сам гвоздь еле теплый, через 30 сек приходится вырубать, чтобы не сгорело все к фигам (транзисторы еще и на больших радиаторах). Автор пишет что у него не очень греется , и только со временем.
Можно же ссылку оставить?
Добавлено (11.12.2017, 22:08)
На транзисторах получилось расплавить гвоздь))
Файлы: 0173896.jpg (46.6 Kb)
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
