Ordos6235
Постов: 255
Хочу сделать обогрев сидений в авто,наткнулся в сети на таймер
 Возможности устройства: - 10 режимов работы (графики работы в конфигураторе, можно цеплять вход одного за выход другого): задержка включения Т1 по включению питания импульс Т1 по сигналу "1" пауза Т1 + импульс Т2 по сигналу "1" (T1>0, T2>0) задержка включения Т1 и задержка отключения Т2 по сигналу "1" (Т1>=0, Т2>=0) пауза Т1 + импульс Т2 по сигналу "0->1" (передний фронт) (T1>0, T2>0) импульс Т1 по сигналу "0->1" (передний фронт) импульс Т1 по сигналу "0->1" и "1->0" (оба фронта) мультивибратор Т1/Т2 по сигналу "1", выход 1-0-1-0 мультивибратор Т1/Т2 по сигналу "1", выход 0-1-0-1 по первому нажатию на кнопку выход включается, задержка отключения = Т1, по второму нажатию выход отключается (задержка сбрасывается). - в режимах "пауза+импульс" пауза и импульс должны быть больше нуля. - режимы "по сигналу 1" могут работать по включению питания, если поставить инверсию и вход посадить на 0. - инверсия входного сигнала. - каналы настраиваются индивидуально в EEPROM перед прошивкой. - дискретность счета 1 секунда. - максимальное время выдержки более 4млрд секунд (4х-байтная переменная). - неточность первой выдержки после воздействия на вход от 0 до +1 секунды. - среднее потребление тока без нагрузки 11 микроампер (примерно 2 года работы от CR2032). - коррекция хода (грубая). - сброс от пониженного питания 2,1 вольта (BOD) отключен, т.к. жрет 120мкА.
Ну как реализовать резервное питание на CR2032 и BAT54C, думаю, догадаетесь. На выход полевики 2N7002. Падение напряжения питания с 4,5 до 3,3 вольт приводит к замедлению хода примерно на 1 секунду в сутки.
Тестовый экземпляр, спаян на макетке и промыт изопропиловым спиртом. Установлен кварц Geyer 32.768kHz 12.5pF 20ppm KX-38T (на корпусе обозначение KDS4A). С конденсаторами 18pF NP0 1206 стабильная генерация начинается через 200мс после запуска генератора, часы спешат на 8 секунд за сутки (в коррекции необходимо добавить 8 секунд к суткам). Поменял конденсаторы на 22pF - стабильная генерация через 90мс, точность хода около 0,5 секунд в сутки. Понесу в морозилку на пару часов... Температура минус 13 градусов - тикает относительно точно, генерация не срывается. П.С. Под стабильной генерацией подразумеваю "ровный" меандр без паразитных коротких импульсов и пропусков в течении 2х секунд.
Для более простой настройки устройства так же был написан калькулятор (генератор кода EEPROM). С помощью него можно создать HEX-файл для замены части кода в файле прошивки.
 Подскажите как правильно коммутировать нагрузку пару ампер на канал. И возможно обойтись без стабилитронов,если использовать подтяжку напряжения от 7805?
