Датчик движения и приближения
| | Сообщение # 11
Постов: 1790
Ну смотря как прикасаться. Да и как его применить под плитку пока не придумаю. Просто датчик присутствия будет ловить все в зоне действия. Если поставить под каждую плитку то, во первых сколько их надо, во вторых как настроить что бы только на свою плитку срабатывал. Датчик приближения тоже надо как то крутить что бы на свою плитку только срабатывал. А если сделать над полом сетку из перекрещивающихся световых лучей вдоль плитки. И по пропаданию луча зажигать нужную плитку.
| | Сообщение # 12
S_Sokolov
Постов: 6
Возможно поставить, допустим, чтобы она срабатывала при приближении на 20 сантиметров к датчику (который будет находится в плитке). Одну полосу только нужно, как дорожка чтобы выглядела.
| | Сообщение # 13
ПНП
Постов: 27
Можно использовать емкостные датчики. У меня валяется спаянная платка. Помню работала хорошо. На приближение рукой от миллиметров до сантиметров. Только схема где-то затерялась. Печатка есть. Ну схему можно найти. Где-то в журналах "Радио", на двух м-мах К561ТМ2.
