Терморегуляторы отопления
Постов: 7401
ur5rnp
Постов: 1455
Темыч, гистезис маленький, добавить нужно хоть до 20 градусов, тогда вообще универсальний терморегулятор будет
Тёмыч
Постов: 759
ur5rnp, гистерезис я имел ввиду разницу между включением и отключением нагрузки. К примеру у меня так: выставляешь 25 градусов (выставить можно от 20 до 30 градусов - кнопками), как только температура поднимается до 25,5 градусов обогрев отключается, падает до 24,5 градусов - включается опять. Поменять диапазон температур и гистерезис можно просто заменой этих чисел в исходнике. Кто сам не может могу подставить нужные данные и скинуть прошивку.
YVV_85
Постов: 8
А доработать прошивку, чтобы гистерезис менять с кнопок???? А между включением есть интервал ожидания в минут так 5, чтобы уберечь от ложных срабатываний. Пришел чел с улицы, повеяло холодным воздухом, а потом температура стабилизируется, но без этого интервала котел будет запускаться и останавливаться, что неблагоприятно скажется на износ. И выставлять желательно не только 20С, если уезжаешь на день или два, то лучше градусов 18. Экономия. И еще, чем меньше срабатываний, тем дольше прослужит котел. Гистерезис лучше в пару градусов.
Тёмыч
Постов: 759
YVV_85, это тоже можно сделать, если найдутся желающие собрать прибор прошивку поправлю.Добавлено (02.03.2017, 22:13) --------------------------------------------- пишите в личку.
Руслан7089
Постов: 3
Здравствуйте Артем! Спасибо за выложенную интересную схему термостата для отопления! Прошу Вас выслать на e-mail : reut_r@ukr.net прошивку для атмеги с параметрами: минимальная температура 14 град, максимальная 30, гистерезис 1 град. Сам пробовал,к сожалению пока не выходит, так как нет опыта в этом вопросе, до этого никогда не имел дело с программированием. Большое спасибо
Постов: 3056
Тёмыч
Постов: 759
Руслан7089, вот прошивки: температура от 14 до 30 градусов, гистеррезис у одной +/- 0,5, у второй +/- 1 градус, пробуйте какая больше нравиться.
Тёмыч
Постов: 759
Вот вторая:
Руслан7089
Постов: 3
Здравствуйте Артем, спасибо за наданные прошивки по мои параметрам,но есть проблемы, и в одной и другой прошивке почему-то не работает Ds18b20, показывает постоянно в одной 16град, в другой 24, при касание датчика температуры температура не изменяется
