Купил для ребёнка лодку feilun ft009 при разряде аккумулятор
emv
Как мне зделать так чтобы лодка при разряде основного аккумулятора 7.4V 1500 mAh переходила на дополнительный меньшей ёмкость чтобы просто добраться до берега.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Подключить к основному аккумулятору катушку миниатюрного реле (только надо подобрать ток отпускания), а контактами реле переключать аккумуляторы на основной нагрузке.
emv
Если можете опишите по простому как и где можно преобресть реле я особо нечего непонимаю в электричестве
Добавлено (16.04.2016, 21:30)
Salongo, Если можете опишите по простому как и где можно преобресть реле я особо нечего непонимаю в электричестве
Добавлено (16.04.2016, 21:31)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата emv ()
опишите
Пока аккумулятор не разряжен, реле включено и своим нормально открытым контактом подает питание с основной батареи. Как только батарея разрядилась, реле отпустится и своим нормально закрытым контактом подаст питание с резервной батареи. Выключатель S1 сдвоенный.
Приобрести можно в радиомагазинах, с напряжением обмотки 6 вольт. А подбирать отпускание уже надо экспериментально.
Файлы: 5859687.jpg (28.9 Kb)
emv
Salongo, спасибо за ответ если можете напишите пример или скинте сылку на подобное реле на адрес efimec.m.v@rambler.ru чтобы я мог в магазине обьяснить что я хочу ещё раз спасибо
megos
  Постов: 1726   Друзья
Подключить второй аккумулятор через выключатель. Сел основной- щёлкнул выключателем и ходу до берега.
Добавлено (16.04.2016, 23:14)
В схеме с реле надо какой-то сигнализатор поставить, о переходе на доп. батарею, иначе будут плавать, пока обе не сядут...
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
megos, там по ходу про игрушечную лодку говорится, так что "щёлкнуть" не получится biggrin
Добавлено (17.04.2016, 13:39)
а вообще к релюшке можно добавить TL431 и отрегулировать на нужное напряжение, и плюс зуммер, чтобы включался вместе с релюшкой.
megos
  Постов: 1726   Друзья
Тёмыч, да, что-то я прогнал малёхо shy smile
А сигнализатор перехода на доп. аккум всё-же надо поставить, хоть простую пищалку.
