    Купил для ребёнка лодку feilun ft009 при разряде аккумулятор
    Сб, 16.04.2016, 20:20 | Сообщение # 1
    emv
    Как мне зделать так чтобы лодка при разряде основного аккумулятора 7.4V 1500 mAh переходила на дополнительный меньшей ёмкость чтобы просто добраться до берега.
    Сб, 16.04.2016, 20:24 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Подключить к основному аккумулятору катушку миниатюрного реле (только надо подобрать ток отпускания), а контактами реле переключать аккумуляторы на основной нагрузке.
    Сб, 16.04.2016, 20:31 | Сообщение # 3
    emv
    Если можете опишите по простому как и где можно преобресть реле я особо нечего непонимаю в электричестве
    Добавлено (16.04.2016, 21:30)
    Salongo, Если можете опишите по простому как и где можно преобресть реле я особо нечего непонимаю в электричестве
    Добавлено (16.04.2016, 21:31)
    Сб, 16.04.2016, 20:44 | Сообщение # 4
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Цитата emv ()
    опишите
    Пока аккумулятор не разряжен, реле включено и своим нормально открытым контактом подает питание с основной батареи. Как только батарея разрядилась, реле отпустится и своим нормально закрытым контактом подаст питание с резервной батареи. Выключатель S1 сдвоенный.
    Приобрести можно в радиомагазинах, с напряжением обмотки 6 вольт. А подбирать отпускание уже надо экспериментально.
    Файлы: 5859687.jpg (28.9 Kb)
    Сб, 16.04.2016, 20:56 | Сообщение # 5
    emv
    Salongo, спасибо за ответ если можете напишите пример или скинте сылку на подобное реле на адрес efimec.m.v@rambler.ru чтобы я мог в магазине обьяснить что я хочу ещё раз спасибо
    Сб, 16.04.2016, 22:14 | Сообщение # 6
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Подключить второй аккумулятор через выключатель. Сел основной- щёлкнул выключателем и ходу до берега.
    Добавлено (16.04.2016, 23:14)
    В схеме с реле надо какой-то сигнализатор поставить, о переходе на доп. батарею, иначе будут плавать, пока обе не сядут...
    Вс, 17.04.2016, 12:39 | Сообщение # 7
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    megos, там по ходу про игрушечную лодку говорится, так что "щёлкнуть" не получится biggrin
    Добавлено (17.04.2016, 13:39)
    а вообще к релюшке можно добавить TL431 и отрегулировать на нужное напряжение, и плюс зуммер, чтобы включался вместе с релюшкой.
    Вс, 17.04.2016, 16:54 | Сообщение # 8
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    Тёмыч, да, что-то я прогнал малёхо shy smile
    А сигнализатор перехода на доп. аккум всё-же надо поставить, хоть простую пищалку.
