Будет ли работать данная схема?
abroryuldashev10
Постов: 5
Будет ли работать данная схема? Пока никак не могу разобраться. Помогите пожалуйста
Постов: 1790
Что за схема? То что понялд то работать не будет. Один выход на +5 в прямо соединен.
abroryuldashev10
Постов: 5
Обьект движется вместе с этой схемой(направо и налево). Дальше стоит магнит. Когда дойдет до магнита датчик Холла срабатывается и передает сигнал на выход. Но этот сигнал должен коротким, иначе обьект не идет влево. Спасибо за отклик
Постов: 1790
Для формирования короткого импульса эта схема не нужна. В данной схеме, как я уже сказал, выход одного компараторы соединен с питанием. Это не правильно. По вашим хотелкам. Стоят два датчика Хола, а ехать он по любому должен влево? Какой используется датчик?
abroryuldashev10
Постов: 5
Когда обьект движется направо и доедет до магнита то срабатывает правый датчик Холла. МП получает короткий импульс и дает команду чтобы обьект двигался влево и так далее. Без короткого импульса здесь нет решения. Мне надо короткий импульс. Спасибо
Постов: 1790
Выход из датчика Хола логический? Если да, то поставить дифцепочку и получиш короткий импульс.
abroryuldashev10
Постов: 5
Нет, не логический
Постов: 1790
Что за датчики? Марка.
abroryuldashev10
Постов: 5
04E
Постов: 1790
