  • Страница 2 из 2
Управление заслонкой
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Боюсь что при таком включении транзистор не откроется. Вниз схемы( к общему проводу, к -) надо перенести.
Не понятно включение 555 и реле. Что у вас на выходе контроллера? Задержку можно проще реализовать если там появляется +12в. Через два диода обьеденить и на заряд конденсатора через резистор и в затвор транзистора.
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
вот примерно такое:
R1 и С1 подбирают задержку. Думаю большую не надо.
Файлы: 0051928.jpg (28.8 Kb)
Сообщение # 13
АлексейSMT
  Постов: 7   ОК
Доброе утро!
Переделал схему, прилеплено. На этом как я полагаю всё?
Файлы: 1891585.jpg (151.9 Kb)
Сообщение # 14
  Постов: 1790   Друзья
На первый взгляд вроде бы все нормально. Дальше надо делать и испытывать.
Удачи. Если все нормально будет, не забудьте отписаться.
  • Страница 2 из 2
