Цитата frzjuve (
Спасибо! Простите за мой французский, я так понял эту схему, К1 и К1.1. - это одно реле, как я понимаю, когда дверь закрывается - кнопка S1 замыкает контакты, и ток поступает на Контакты реле К 1.1. Человек нажимая кнопку S2, позволяет реле К1 переключиться и пропустить эл.ток дальше в цепь? Поясните пожалуйста.
Все правильно. При нажатии S2 реле своим контактом становится на самоподхват. При нажатии S1 цепь рвется.
