Система отключения питания при открытии двери
frzjuve
  Постов: 2   ОК
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как реализовать следующую схему.
Некое устройство 12В работает, только при закрытой двери в помещении и при наличии человека в помещении.
Когда человек выходит из помещения, при открытии двери отключается устройство 12В, когда дверь захлопывается питание по прежнему не поступает, пока человек не вернётся на место, закроет дверь и не нажмёт некую кнопку и устройство вновь заработает..
Теоретически, необходимо на двери установить геркон, однако при закрытии двери питание опять поступит, тогда необходима некая кнопка, которая будет ждать её нажатия при замыкании цепи (на двери), прежде чем подавать напряжение на устройство.
Спасибо.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Классика
Файлы: 5497238.jpg (17.8 Kb)
frzjuve
  Постов: 2   ОК
Спасибо! Простите за мой французский, я так понял эту схему, К1 и К1.1. - это одно реле, как я понимаю, когда дверь закрывается - кнопка S1 замыкает контакты, и ток поступает на Контакты реле К 1.1. Человек нажимая кнопку S2, позволяет реле К1 переключиться и пропустить эл.ток дальше в цепь? Поясните пожалуйста.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
frzjuve, на схеме написал более детально.Реле К1 можно задействовать автомобильное.
Файлы: 6486737.jpg (17.9 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Все правильно. При нажатии S2 реле своим контактом становится на самоподхват. При нажатии S1 цепь рвется.
