Цитата cccr (
у тебя время задержки зависит от ёмкости С7
Fazotron, и cccr, Спасибо за столь быстрый ответ! В симуляторе всё работает как надо, а в жизни почему-то не хочет.если Когда регулирую R4 в сторону увеличения сопротивления верхнего плеча, осцилограф показывает падение напряжения на 2 ноге ниже 8 вольт. Я так понимаю, что это конечное напряжение на ноге 2. Вот и получается, что триггер (2 нога) не дотягивает до положенных 8 вольт и выход (3 нога) находится в высоком уровне. Может что-то в схеме не так. Спасибо!
