    Таймер задержки выключения вентилятора на 555
    Вс, 31.01.2016, 22:40 | Сообщение # 1
    ashotbadalian
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте! Я- новичок и мне нужна ваша помощь. Собрал вентилятор для ванной комнаты с задержкой выключения. Ни один коммерческий вентилятор не возможно установить по причине маленького расстояния между монолитом и установленным гипсокартоновым потолком. (5см всего!)
    Принцип такой включил свет он заработал, выключил - через определенный интервал должен выключиться.
    До 2 минут выключается, после что-то не хочет... %)
    Питание: 12В, 400ма. Вентилятор - компьютерный вентилятор для корпуса на 12В и +/-220ма
    когда пытаюсь настроить R4 задержку выключения на более чем 2 минуты у меня вентилятор не выключается вообще. Такое впечатление, что напряжение на триггере (2 нога) не может подняться выше 2/3 VCC - 8В, чтобы на выходе появился высокий уровень.
    Схема - гибрид найденного на просторах интернета и моего
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? :'(
    Спасибо!
    Файлы: 4028797.jpg (89.6 Kb)
    Пн, 01.02.2016, 07:30 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    ashotbadalian, для увеличения времени выключения надо поставить С7 большей емкости - подобрать опытным путем. smile
    Пн, 01.02.2016, 07:33 | Сообщение # 3
      Постов: 1693   Друзья
    ashotbadalian, у тебя время задержки зависит от ёмкости С7,ну поиграйся с ёмкостью в + или -.одновременно отвечаем...
    Пн, 01.02.2016, 08:42 | Сообщение # 4
    ashotbadalian
      Постов: 2   ОК
    Fazotron, и cccr, Спасибо за столь быстрый ответ! В симуляторе всё работает как надо, а в жизни почему-то не хочет.если Когда регулирую R4 в сторону увеличения сопротивления верхнего плеча, осцилограф показывает падение напряжения на 2 ноге ниже 8 вольт. Я так понимаю, что это конечное напряжение на ноге 2. Вот и получается, что триггер (2 нога) не дотягивает до положенных 8 вольт и выход (3 нога) находится в высоком уровне. Может что-то в схеме не так. Спасибо!
