  • Страница 2 из 2
Рассвет-Закат. Кто занимался изготовлением?
Сообщение # 11
Цитата cccr ()
главное это корма да витаминные добавки,вода естественно,ну и каждые два года обновлять поголовье.
booze up
Сообщение # 12
Вячеслав8491
  Постов: 7   ОК
Цитата ОлегГ ()
и приколхозил такую схему для светодиодов
Нужно не светодиоды, а лампы накаливания. Такое требование жесткое к освещению. Это не в курятник, а для певчих птиц.
Цитата oleglm ()
Посмотрите тут
Спасибо. Это я уже видел. Немного не то. Нужно, чтоб можно было задавать время начала рассвета и время начала заката, а так же время, в течение которого лампа разгорится и потухнет.
Цитата cccr ()
Ребятки,тоже всё мудрил,и утром чтобы само зажигалось,и чтобы вечером отключалось-забросил всё и выбросил с корнями...Геморно это всё
Видишь, мне же не для курей. Спецы говорят, что очень точно нужно все для этих певчих птичек.
Сообщение # 13
  Постов: 1693   Друзья
Вячеслав8491, тогда дед ГУГЛ тебе в помощь,вбей-ПЕВЧИЕ питички biggrin ,у них там и форум есть,и приблуды,внук у меня интересовался,но дальше интереса дело не пошло,проще в игры играть на компе... smile
Сообщение # 14
RAVEN112
  Постов: 130   Друзья
Цитата краб ()
стучат утром в дверь курятника
В контексте форума важно уточнить - SMD-стук или обычный? biggrin
Сообщение # 15
ОлегГ, smile Наверное несут золотые яйца,и боятся отморозить гребни,большие,чтобы зря не кормить нужен длинный день конечно,я не замаричивался,пошел вкл или выкл,утром всё по пути smile ,с таймером удобней,,видео посмотрел,ни тесно курам,
Добавлено (31.01.2016, 18:05)
Попалось такое устройство
Сообщение # 16
Кацар
Всем привет! Народ помогите пожалуйста. От бабки с дедом достался в наследство большой птичник. Хочу поставить светодиодное освещение в нем. Помогите с платой, пожалуйста. Опишу свою идею, что я хочу сделать. Блок управления с функцией закат/рассвет который в себя включает: управление уровнем освещенности, дисплей (часы, уровень освещенности в %, возможность задавать разный уровень освещенности в разное время и по разным группам дней), два режима работы: автоматический/ручной. С блока управления идет сигнал на блок сопряжения. Блок сопряжения включает: блок питания, плата на которую подается сигнал с блока управления для изменения уровня освещенности (диммер).
Такая идея. Но я не знаю как сделать платы. Если кто поможет, буду благодарен. За хорошее решение готов заплатить.
Сообщение # 17
Виталик
  Постов: 145   Друзья
Здравствуйте, у меня такая же ситуация, надо сделать освещение в курятнике на зиму. Мне сказали что надо плавное включение и выключение, я вот думаю может какую схему простенького симисторного регулятора подключить к лампам через фотореле. Надо что бы с рассветом накал плавно увеличивался, а к закату плавно гас. Либо вообще думаю, чтобы несколько лампачек зажигались по очереди, через реле времени - от фотореле. Не знаю что проще и главное ДЕШЕВЛЕ.
Что скажите?
Сообщение # 18
  Постов: 3056   U
Вячеслав8491, Думаю, неплохой вариант можно сделать с подобного таймера, питание можно подавать на 12,24,220V. Он легко настраивается на неделю с включением и выключением в заданное время. У меня подобный стоит на окне, освещает подоконник, вечером имитация дневного света, удобно. smile https://ru.aliexpress.com/item....f&tpp=1
А для имитации плавного включения встроить оконечный каскад например на реле с триггером, на плавное включение утром и потом так же на плавное выключение вечером. Уж всяко в инете есть что то подобное.. smile
Сообщение # 19
Виталик
  Постов: 145   Друзья
А, кстати, нельзя ли сделать схему фотореле с управлением через фоторезистор, для плавного включения?
  • Страница 2 из 2
