    Таймер на микроконтроллере (pic16f628a)
    Пн, 30.11.2015, 13:58 | Сообщение # 1
    roman0399hudnitscky
    Всем доброго дня.Может кто собирал схему таймера,проблема в том ,что на ЖКИ выводися какая-то информация
    которая не читается.Кто что посоветует.Заранее благодарен.Схема таймера
    Файлы: 4427384.jpg (58.1 Kb) · 9415403.jpg (58.1 Kb)
    Пн, 30.11.2015, 16:32 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    roman0399hudnitscky, с какого сайта брали? На русскоязычных, судя по всему, лежит криво скомпилированная прошивка.
    Попробуйте прошить этой.
    Файлы: RelayTimerV3.zip (4.1 Kb)
    Вт, 01.12.2015, 07:49 | Сообщение # 3
    roman0399hudnitscky
    Спасибо завтра попробую прошить-плата и программатор на работе.Результат сообщу.Схема взята с нашего русскоязычного сайта-радиосхемы .
    Добавлено (01.12.2015, 08:49)
    Еще раз спасибо- с этой прошивкой все заработало как надо!А в Протеусе нормально работает и с той прошивкой ?
    Вт, 01.12.2015, 18:10 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    не знаю, не проверял. Просто почитал комменты на этот таймер, и обнаружил, что на русскоязычных сайтах пишут о кракозябрах, а на англоязычных все нормально. Вероятно, тот, кто переводил статью, решил не брать готовый hex, а взял исходник, и затем либо криво его скомпилировал, либо попытался перевести надписи на русский, забыв о том, что дешевые китайские ЖКИ не поддерживают кириллицу.
    Ср, 02.12.2015, 08:06 | Сообщение # 5
    roman0399hudnitscky
    Спасибо за информацию.
