Таймер на микроконтроллере (pic16f628a)
roman0399hudnitscky
Всем доброго дня.Может кто собирал схему таймера,проблема в том ,что на ЖКИ выводися какая-то информация
которая не читается.Кто что посоветует.Заранее благодарен.Схема таймера
Файлы: 4427384.jpg (58.1 Kb) · 9415403.jpg (58.1 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
roman0399hudnitscky, с какого сайта брали? На русскоязычных, судя по всему, лежит криво скомпилированная прошивка.
Попробуйте прошить этой.
Файлы: RelayTimerV3.zip (4.1 Kb)
roman0399hudnitscky
Спасибо завтра попробую прошить-плата и программатор на работе.Результат сообщу.Схема взята с нашего русскоязычного сайта-радиосхемы .
Добавлено (01.12.2015, 08:49)
Еще раз спасибо- с этой прошивкой все заработало как надо!А в Протеусе нормально работает и с той прошивкой ?
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
не знаю, не проверял. Просто почитал комменты на этот таймер, и обнаружил, что на русскоязычных сайтах пишут о кракозябрах, а на англоязычных все нормально. Вероятно, тот, кто переводил статью, решил не брать готовый hex, а взял исходник, и затем либо криво его скомпилировал, либо попытался перевести надписи на русский, забыв о том, что дешевые китайские ЖКИ не поддерживают кириллицу.
roman0399hudnitscky
Спасибо за информацию.
