    Драйвер шагового двигателя в ЧПУ станок
    Сб, 28.11.2015, 08:34 | Сообщение # 1
    alyns85
      Постов: 139   Друзья
    Приветствую форумчане! Начал строить ЧПУ станок, с механикой всё понятно, а вот с электроникой вопросов больше чем ответов. Навыдирал из старых принтеров ШД 17PM-H005-P2VA в количестве 3-х шт. и драйвера к ним на основе микросхемы SLA7024M
    Схема драйвера:
    На микросхему подаётся два напряжения питания +5В и от 5 до 35В основное питание для двигателя, планирую от основных 35В поставить стабилизатор 7805 и пустить на +5В правильно ли так будет или -же +5В должны идти от платы опторазвязки?
    Внешний вид платы:
    Эту плату пока ещё не делал, в раздумиях то-ли самому собирать то-ли с Али заказать.
    Один драйвер у меня готов, можно ли запустить движок без этой платы, если да то что нужно подавать на контакты in чтоб движок закрутился? (хочю проверить работоспособность движков и самого драйвера) имеется генератор на основе транзистор тестера.
    Файлы: 1817457.gif (22.7 Kb) · 6780295.gif (110.4 Kb) · 3236722.jpg (26.4 Kb) · sla7024_26_29m-.pdf (166.5 Kb)
