Приветствую форумчане! Начал строить ЧПУ станок, с механикой всё понятно, а вот с электроникой вопросов больше чем ответов. Навыдирал из старых принтеров ШД 17PM-H005-P2VA в количестве 3-х шт. и драйвера к ним на основе микросхемы SLA7024M Схема драйвера: На микросхему подаётся два напряжения питания +5В и от 5 до 35В основное питание для двигателя, планирую от основных 35В поставить стабилизатор 7805 и пустить на +5В правильно ли так будет или -же +5В должны идти от платы опторазвязки? Внешний вид платы: Эту плату пока ещё не делал, в раздумиях то-ли самому собирать то-ли с Али заказать. Один драйвер у меня готов, можно ли запустить движок без этой платы, если да то что нужно подавать на контакты in чтоб движок закрутился? (хочю проверить работоспособность движков и самого драйвера) имеется генератор на основе транзистор тестера.
