Регулятор мощности на PIC16F84А
qwertyui
Постов: 5
У меня эта схема не запустилась ,хотя с индикацией всё в норме. Нет сигнала с 3 ножки микроконтроллера. Может кто в курсе,подскажите пожалуйста
msmmmm2
Постов: 166
А на 6 выводе сигнал есть? Возможно процессор не видит начала полусинусоиды, тогда и сигнала на выходе не будет.
qwertyui
Постов: 5
Я предполагаю сигнал был,но я случайно спалил оптопару U1 теперь не горят индикаторы, успел только измерять напряжение относительно общего провода было 1.00v,всё остальное вроде исправно,вечером заменю U1.Какое напряжение должно поступать на 6 вывод и чем его корректировать?
msmmmm2
Постов: 166
На 6-м выводе должны быть короткие импульсы +5В в момент перехода синусоиды питания через 0 (100Гц).
msmmmm2
Постов: 166
6 вывод. Симуляция из Мультисима.
qwertyui
Постов: 5
Спасибо за подсказки
msmmmm
Постов: 891
Картинка на 3-м выводе не очень. Там должны быть просто импульсы для запуска симистора (подобно 6-му выводу), а видим то ли наводки, то ли проникновение сетевого напряжения в цепь управления. Относительно общего измерял? Обмотки трансформатора с подключенной схемой звониться не должны. Если есть проводимость - где-то накосячил. Со 110 Омами - это перебор, в схеме 1кОм. Максимальный ток выхода порта МК - 25 мА. Посчитай ток, на грани получается.
qwertyui
Постов: 5
msmmmm спасибо за поддержку.проблема решилась установкой резистора 1кОм между уэ. и к. симистора
fruzealik
Заработало! Пробовал поставить 2т122-25-8 вместо BT139, вот и не запускалась. Сейчас стоит симистор sm2lz47. Проверял с нагрузкой, лампой 60 ватт. Вместо АОТ110б, поставил АОТ127а. Диодные мосты - AM154. В общем собрал из деталей, которые были в наличии. Огромное спасибо автору за нужную конструкцию.
