Тактовая кнопка с фиксацией
| | Сообщение # 21
Zapa3a
Постов: 26
atoumar, Будте добры, немогли бы вы сказать точное название таких кнопок, а то гугл так непонимает.
| | Сообщение # 22
1010
Постов: 22
вот супер простейшая схемка всего из 5 компонентах, вместо реле можно сразу нагрузку подсоединить если питание будет соответствовать питанию схемы! если вам нужно что бы на выходе получался другой сигнал ну в смысле полюс, то просто поменяйте полярность питания схемы и переверните полюсами конденсаторы, если делаете на тирристоре вместо симистора то точно нужно будет переворачивать так как в таком подключении он работать нестанет, симистор тирристор абсолютно любой можно использовать! пользуйтесь на здоровье)
| | Сообщение # 23
atoumar
Постов: 518
Такие кнопочные выключатели были установлены на кабеле во многих электрических приборах, а как они называются я сам не знаю. Этот выключатель имел копеечную цену.
| | Сообщение # 25
1010
Постов: 22
ну тут 2 кнопки, а вроде просили с одной) если 2 кнопки можно и на одном симисторе/тиристоре вообще без резисторов и конденсаторов, и дешевле чем на мосфете)
| | Сообщение # 26
troll
Постов: 593
Цитата 1010 (  ) если 2 кнопки можно и на одном симисторе/тиристоре вообще без резисторов и конденсаторов среднестатистическая тактовая кнопка гугл со мной согласен https://www.google.com.ua/search?....2ADM%3A я не знаю есть ли они с нормально замкнутым контактом, но в цепь нагрузки я бы такую кнопку не ставил, а как я понимаю в варианте с тиристором - симистором одна из таких кнопок стоит в цепи нагрузки. Цитата 1010 (  ) и дешевле чем на мосфете мосфет можно выковырять из материнки, видяхи, или даже мобильника древнего. А вот откуда достать симистор- так сразу и не вспомню. Телевизор ссср?
Цитата 1010 (  ) без резисторов и конденсаторов резистор это больше к светодиоду относиться, чем к схеме выключателя. А один кондер - так разве это дефицит?
Цитата 1010 (  ) ну тут 2 кнопки, а вроде просили с одной) так схема на столько проста, что может одумаются делать на одной и соберут эту :-)
| | Сообщение # 27
1010
Постов: 22
нет кнопка там стоит не в цепи нагрузки, там кнопка без фиксации, один раз ткнул включилось и так работает пока не ткнешь второй раз, или не оборвешь питание!
| | Сообщение # 28
Margo9881
Постов: 2
Цитата Zapa3a (  ) Будте добры, немогли бы вы сказать точное название таких кнопок, а то гугл так непонимает. кнопка двухпозиционная нажимная
| | Сообщение # 29
Sam
Постов: 2341
Margo9881,
Цитата Zapa3a (  ) Чт, 08.10.2015,
| | Сообщение # 30
atoumar
Постов: 518
Есть такие кнопки с квадратным якорьком, в котором две противоположные стороны покрыты металлом. Якорек при нажиме поворачивается на девяносто градусов и попеременно или замыкает контакты или поворачивается к ним пластмассовой стороной. Таким образом можно нажимая кнопку и включать и при повторном нажатии выключать устройство. Осталось вам только найти такую кнопку. Раньше они были распространены и ими снабжались всякие светильники.
