  • Страница 2 из 4
Тактовая кнопка с фиксацией
Сообщение # 11
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
Сообщение # 12
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата Zapa3a ()
нажал на кнопку один раз - напряжение идет, нажал второй раз - не идет
держи схемку. Для управления внешней цепью реле должно быть с двумя группами контактов.Одна задействованна в схеме,другая переключает внешние цепи.
Файлы: 1969000.jpg (14.9 Kb)
Сообщение # 13
troll
  Постов: 593   Друзья
http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=372
полевик с материнки выковырять можно. или с видяхи дохлой.
Сообщение # 14
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Ну в общем спасибо. Понял что просто транзисторами тут не отделаешься(
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
релюшек нету? Куда уж проще...
Сообщение # 16
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
troll, ну в принципе можно попробоать.
Добавлено (07.10.2015, 22:36)
Цитата redish ()
релюшек нету?
Да, увы все плохо) ни релюшек ни микрух.
Сообщение # 17
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
Все. В отчаянном порыве нашел старую тухлую кнопку с фиксацией. Извиняюсь за так сказать "ложный вызов")
Файлы: 5721474.jpg (91.2 Kb)
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
её можно разобрать и почистить контакты. Так что всё не так уж плохо! smile
Сообщение # 19
Zapa3a
  Постов: 26   ОК
redish, хорошо, попробуем, хотя нет, это моя последняя надежда)
Сообщение # 20
atoumar
  Постов: 518   Друзья
Надо "клац - включено. Второй клац - выключено."
Есть кнопки - выключатели, которые работают по такому принципу. У них при нажиме вращается валик, расположенный между двумя контактами. Две противоположные грани валика покрыты металлом, а две другие нет. Поэтому при одном нажиме контакты закорачиваются, а при последующем размыкаются и так далее.
  • Страница 2 из 4
