Доработка схемы электрокотла
| Вт, 29.09.2015, 22:18 | Сообщение # 11
SAVKIN
Постов: 8
ок, спасибо большое все понял...
| Ср, 30.09.2015, 17:11 | Сообщение # 12
SAVKIN
Постов: 8
Добрый день, история не кончилась...рванул я с утра на дачу переделал свою схему на Вашу, все заработало правильно, но не до конца... При выключении эл. котла, реле времени переключилось и насос продолжил работу, но как только истекло время, должно было произойти обратное переключение и насос должен был отключится... Но обратное переключение не произошло, вернее произошло но трехточечный контакт начал переключаться как часики тик-так... Что заставляет трехточечный контакт переключаться, когда нет управляющего сигнала?
| Ср, 30.09.2015, 18:37 | Сообщение # 13
bars59
Постов: 710
Это уже нужно разбираться с алгоритмом работы РВ.
| Чт, 01.10.2015, 19:07 | Сообщение # 14
SAVKIN
Постов: 8
Сегодня опять разбирался...дал управляющий сигнал от выхода силового реле... реле времени работает без "глюков" во всех программах... Пожалуй алгоритм работы РВ не причем, но вообще по логике все должно работать...
