  • Страница 2 из 2
Доработка схемы электрокотла
Сообщение # 11
SAVKIN
  Постов: 8   ОК
ок, спасибо большое все понял...
Сообщение # 12
SAVKIN
  Постов: 8   ОК
Добрый день, история не кончилась...рванул я с утра на дачу переделал свою схему на Вашу, все заработало правильно, но не до конца...
При выключении эл. котла, реле времени переключилось и насос продолжил работу, но как только истекло время, должно было произойти обратное переключение и насос должен был отключится... Но обратное переключение не произошло, вернее произошло но трехточечный контакт начал переключаться как часики тик-так...
Что заставляет трехточечный контакт переключаться, когда нет управляющего сигнала?
Файлы: 0573842.jpg (95.7 Kb) · 7434144.jpg (84.7 Kb) · 3417296.jpg (202.9 Kb) · 4648649.jpg (116.5 Kb)
Сообщение # 13
bars59
  Постов: 710   Друзья
Это уже нужно разбираться с алгоритмом работы РВ.
Сообщение # 14
SAVKIN
  Постов: 8   ОК
Сегодня опять разбирался...дал управляющий сигнал от выхода силового реле...
реле времени работает без "глюков" во всех программах...
Пожалуй алгоритм работы РВ не причем, но вообще по логике все должно работать...
  • Страница 2 из 2
