http://radioskot.ru/publ....1-0-434 Кто - нибудь собирал ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ? Я собрал и не работает. Всё проверил, выпаял и проверил транзисторы. Если проверять лампой накаливания, то лампа при включении вспыхивает на мгновение и гаснет.
Жёлтый - управляющий тиристора. Не трансформатор это, а радиатор тиристора в ТО220 корпусе или диодный мост с отверстием в центре. Не знаю о чём Вы. Временно выпаял тиристор, подпаял ку202н для проверки.
Схема то должна работать. Собирал в юности, только на несколько других номиналах. А вот тиристор в схеме надо перевернуть. Поменять местами анод с катодом.
