Тиристорный регулятор напряжения не работает
| Сообщение # 11
andreischikoff
Постов: 5
Уже заработало. Только я так и не понял в чём была беда. Переворачивал стабилитрон, тиристор. В результате поставил всё как было сначала и заработало. Наверное тупанул где-то и не заметил. Единственное , чего пришлось изменить, это переменник. Поставил 10ком. 22ком работал на половину шкалы. Благодарю всех за отзывы.
| Сообщение # 12
veter1
Постов: 4
Здравствуйте, кто есть! У меня такой вопрос. Есть фен от Lukey 850D. Сделал регулятор на тиристоре ку 202н, с транзисторми кт315,361 - в общем как на схеме, но с дним диодом-1N4007. лампу подключил для проверки, всё работает - напряжение на минимуме- 130 в., максимум-234в. У нас напруга такая. Подключил фен, так он разогревается ажно до 520 градусов махом. Вопрос: Как сделать регулятор, что бы напряжение можно было регулировать от минимального-50-60вольт? Добавлено (22.10.2015, 09:16) --------------------------------------------- Здравствуйте, кто есть! У меня такой вопрос. Есть фен от Lukey 850D. Сделал регулятор на тиристоре ку 202н, с транзисторми кт315,361 - в общем как на схеме, но с дним диодом-1N4007. лампу подключил для проверки, всё работает - напряжение на минимуме- 130 в., максимум-234в. У нас напруга такая. Подключил фен, так он разогревается ажно до 520 градусов махом. Вопрос: Как сделать регулятор, что бы напряжение можно было регулировать от минимального-50-60вольт?
| Сообщение # 13
Цитата veter1 ( ) что бы напряжение можно было регулировать от минимального Уже собирали здесь,чтобы не рыться ,вот
| Сообщение # 14
veter1
Постов: 4
Уважаемый! Нет у нас в магазинах ни триаков, ни диаков, а достать негде. Я бы давно собрал эту схему. Поэтому и просил схему или совет построения на кушке. Они у меня есть.Добавлено (22.10.2015, 09:57) --------------------------------------------- Триак может и достану, но DB 3 и КН 102 , это наврядли.
| Сообщение # 15
Цитата veter1 ( ) Уважаемый! Зачем так агрессивно,понимаем тетки замучили,ну нет и нет а нЭт то есть, к примеру
| Сообщение # 16
veter1
Постов: 4
Триак может и достану, но DB 3 и КН 102 , это наврядли.Добавлено (22.10.2015, 10:06) --------------------------------------------- Спасибо! Собирал я и эту схему, на накал лампы работает, но с феном - та же песня. Махом набирает температуру 500 градусов и охлаждение не помогает. Замер напруги был - 120/234 вольта.
| Сообщение # 17
veter1, Покавыряй по случаю негодные энергосберегайки,будет динистор,а на фене обмотки не замкнули случайно
| Сообщение # 18
veter1
Постов: 4
Спасибо, поковыряю! Сопротивление нагревателя 130,5 Ома, а сколько оно должно быть, не известно.Фен пришёл с других рук, вся ручка заклеена напрочь. начну разбирать, боюсь сломать. Ещё один вопросик. Переменный резистор обязательно 500 ком или можно другой- скажем 680к или 470к. Они же рядом. Это что бы не пересчитывать.
| Сообщение # 19
Цитата veter1 ( ) можно другой- скажем 680к или 470к
| Сообщение # 20
кт361
Постов: 115
Цитата veter1 ( ) Махом набирает температуру 500 градусов и охлаждение не помогает. veter1, А если диод мощный в разрыв нагревателя?
