Проблема с ик портом игрушки
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Есть вертолёт на ик порте,но пульта к нему нет.За то есть пульт той-же фирмы,только от другой игрушки,на которой немного другой инфро-красный порт.Но на пульте есть 3 режима авс и 3 порта,когда переключаешь не чего не работает,может можно перепоят порт с одной на другую или это не так просто?
Файлы: 4852948.jpg (149.4 Kb) · 1258280.jpg (154.0 Kb) · 3372915.jpg (154.0 Kb)
Не будет другой пульт работать. Покупали две одинаковые машинки на радиоуправлении. Думали что один пульт будет двумя машинками управлять. А нет, каждый пульт настроен на свою машинку.
  Постов: 1693   Друзья
Кирилл,
Цитата Кирилл ()
это не так просто
всё дело в том что эти пульты и приёмники настроены на одну частоту,как по твоему вели бы себя все те телевизоры,проигрыватели двд,муз.центры и т. далее,если бы у них были одинаковые пульты,т.есть на одной частоте.В твоём случае найти родной пульт,хотя бы не исправный,и уже с ним мудрить.
Добавлено (20.09.2015, 20:00)
Сергей-78, добрый вечер.Опередил. biggrin
Цитата cccr ()
добрый вечер.
И вам того же. smile
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Что внутри пульта?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
У них же цифровая передача, частоты скорее одинаковы, а вот коды команд отличаются , поэтому не прокатит, нужен именно от этой модели и этой же фирмы пульт.
Давненько реанимировал мелкий вертолет и ради интереса решил проверить подойдет ли пульт к моему вертолету. У меня был такой же по размеру вертолет но другой фирмы- пульты не подошли, ни мой к ремонтируемому вертолету, ни от того вертолета к моему. Хотя пульты были похожи
Mr_Radioskot
  Постов: 56   Друзья
Сам приёмник - просто приёмник, он принимает сигнал от всех ПДУ, а вот процессор обрабатывает только заданные. Проще найти родной пульт, выше уже всё сказали... biggrin
