  • Страница 1 из 4
Термоконтроль наддува для угольного котла
JoNi
  Постов: 257   Друзья
У бабули есть котёл угольный KLIVER(производства нашего города), к нему ещё продавали вентилятор который цеплялся к окошку на дверце поддувала, но стоят такие вентиляторы неплохо по этому я решил сам собрать такую штуку из двух кулеров от бп пк, которые почти идеально подошли.
Сначала думал сделать регулятор оборотов но потом передумал и решил подискать схемку термоконтроля (чем меньше температура тем сильнее дуют кулеры) но такого я не нашол
По сути обратное действие компьютерных термоконтроллеров которых схем в сети куча
Если кто знает чё подобное то скинь плиз
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
JoNi, можно приспособить термореле от тена,который стоит в электрических бойлерах. Термореле стоит рядом с нагревательным элементом.Не надо паять никаких схем.Набрал котел определенную температуру - вентилятор отключился.Остыл - включился. biggrin
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Любой терморегулятор на микроконтроллере можно использовать для ваших целей,в процессе отрегулировать конечно надо.
Слышал не один раз,у украинцев популярны пиролизные системы.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
ну подкиньте схемку на мк, если есть то желательно на attiny2313
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Измерение температуры от -55°С до +125°С (шаг 0,1°С)
Установка температуры от -55°С до +124°С (шаг 0,1°С !!!).
Гистерезис от 0,1°С до 25°С
Файлы: 6164599.gif (25.2 Kb)
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Я так подумал лучше буду делать простой не мк чтобы была одна крутилка(регулятор температуры) и всё
т.к. бабуля хрен разберётся
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Да что там разбираться задал температуру и устройство само будет работать.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Она даже с пультом от телика не дружит
Добавлено (18.09.2015, 15:55)
мож кто знает схему терморегулятора для инкубатора только что бы он упралял 12в нагрузкой, по сути тоже самое что и мне надо
Добавлено (18.09.2015, 16:11)
Вот схемку нашол
http://tehnoobzor.com/schemes/automatics/201-shema-termostata.html
только тут линейное управление релешкой (от 0 до 1000mV)
но вот мне нужно что бы напряжение менялось от 1 до 12V, мож транзистор нужно помощьней
подскажите можно ли будет переделать эту схему как я хочу и как это сделать?
bars59
  Постов: 710   Друзья
Юзай тему РЕОБАС
Добавлено (18.09.2015, 20:31)
Этот для вентилятора радиатора авто,доработав входную часть,получим то что надо.
Файлы: 1520407.gif (33.0 Kb)
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Вот схема такой штуки мне нужна
Файлы: 2447650.jpg (79.7 Kb)
  • Страница 1 из 4
