Включение отключение нагрузки на 555
Notturno
Постов: 132
Ребят, подскажите проверенную схему. Нужно управлять нагрузкой, что бы включалась на 2 +- секунды отключалась на 15 +- секунд. Что бы можно было регулировать время отдельно для работы и выключенного состояния. Я слышал, что можно сделать на 555, кто уже такое делал, поделитесь. И еще слышал что при первом включении, подаче напряжения большая задержка, как это обойти ? Выручайте, очень нужно!
redish
Постов: 2405
Notturno, можно и не на 555
Notturno
Постов: 132
на 555 проще, меньше компонентов )) Основная проблема в том, что первый запуск долгий а последующие как нужно....
redish
Постов: 2405
Notturno, покажи схемку
Notturno
Постов: 132
кт361
Постов: 115
redish, по схеме VT1 КТ816 в качестве стабилитрона?
redish
Постов: 2405
кт361, да
кт361
Постов: 115
redish, в каком диапазоне можно выставить "работа"-"пауза"?Что-то подобное нужно для скважины.
redish
Постов: 2405
Длительность времени работы и паузы устанавливается с помощью переменных резисторов R4 и R7 соответственно. При указанных на схеме номиналах ее можно изменять в пределах 3…30 минут. Схема отсюда таймер переодического включения
кт361
Постов: 115
redish, Спасибо.То что надо.
