Какой стабилизатор купить?
JoNi
Постов: 257
Вот хотел спросить, есть 2 варианта купить стабилизатор 1 заводской 4,5кВт релейный 2 самодельный 5,5кВт симисторный Я склоняюсь к 2 варианту т.к. он симисторный, мощьности 1кВт больше и цена в 2 раза меньше чем у первого Но настораживает что он самодельный!
mystertvister
Постов: 302
Я бы взял релейный , если он имеет коммутацию реле при переходе сетевого напряжения через ноль (посмотрите на схемы стабилизаторов от Виталия Кравитника ) , и вторичка постоянно включена в цепь , то есть коммутация по первичке - так не будет разрыва питания и комп не сбросит , например . Симисторный всё же даёт , хоть и малую ступень на синусоиде , что не очень нравится двигателям насосов , например , и стоимость одного 80 А симистора у нас на рынке достигает 25 $ - прикиньте во что может вылиться ремонт .
Постов: 2255
Симисторный самопал будет лучше если конечно сделан качественно. Для начала надо его взять и попробовать непосредственно у себя на линии, потом решать нужен ли он вообще. Если понизить напряжение то работать будет любой, если повысить то здесь сложно, законы физики пока ни кто не отменял. Как показала практика на слабых подстанциях и длинной линии ни какие стабилизаторы не в силах поднять напряжение, лишь лишняя растрата денег.Добавлено (18.06.2015, 17:37) ---------------------------------------------
Цитата mystertvister (  ) стоимость одного 80 А симистора у нас на рынке достигает 25 $ Стоимость одного реле на ток 40-80А не на много дешевле, а выгорают куда чаще чем симисторы. Мне не приходилось видеть стабилизаторы с пробитыми или оборванными симисторами,
JoNi
Постов: 257
Во первых ток будет максимум 25А Во вторых самый крутой симистор 70TPS12 (по моему) стоит у меня от 60 до 160 грн(150-400р), хоть я и живу в ЛНРДобавлено (18.06.2015, 19:05) --------------------------------------------- А на 25А будет вообще копейки стоить! Добавлено (18.06.2015, 19:06) --------------------------------------------- кстате по моему сделан по одной из схем Година А.В.
mystertvister
Постов: 302
Цитата JoNi (  ) JoNi
Постов: 148 Offline U Во первых ток будет максимум 25А Во вторых самый крутой симистор 70TPS12 (по моему) стоит у меня от 60 до 160 грн(150-400р), хоть я и живу в ЛНР Добавлено (18.06.2015, 19:05) --------------------------------------------- А на 25А будет вообще копейки стоить!
Джони - зёма ! Твоё во-первых должно иметь троекратный запас - твоё второе - называется тиристор , а в третьих-где это в ЛНР такие цены и снабжение радиодеталями - напиши брат - я подъеду !
Добавлено (18.06.2015, 19:37) --------------------------------------------- Цитата nickolay130978 (  ) Как показала практика на слабых подстанциях и длинной линии ни какие стабилизаторы не в силах поднять напряжение, лишь лишняя растрата денег. Добавлено (18.06.2015, 17:37) --------------------------------------------- Цитата mystertvister () стоимость одного 80 А симистора у нас на рынке достигает 25 $
Стоимость одного реле на ток 40-80А не на много дешевле, а выгорают куда чаще чем симисторы. [color=blue]Мне не приходилось видеть стабилизаторы с пробитыми или оборванными симисторами, </span>
Так значит вы не советуете брать никакой ? У меня APC 1250 релейный работает до сих пор - один раз менялся предохранитель .
rylan
Постов: 502
JoNi, есть параметр время реакции на изменение входного напряжения,сам лично проверял стабилизатор solpi,ему на вход ЛАТром 160 вольт на выходе 220 вольт
mobildoc
Постов: 1863
JoNi, бери релейный...
mystertvister
Постов: 302
Цитата rylan (  ) JoNi, есть параметр время реакции на изменение входного напряжения,сам лично проверял стабилизатор solpi,ему на вход ЛАТром 160 вольт на выходе 220 вольт ЛАТРом вы только свою реакцию проверить могли .
Постов: 2255
Цитата rylan (  ) ему на вход ЛАТром 160 вольт на выходе 220 вольт Не надо сравнивать ЛАТР и элекрическую линию. От ЛАТРА все стабилизаторы работают прекрасно, другое дело когда на подстанцию в 160 КВА цепляют более 400 потребителей, когда в часы пик напряжение сети падает до 120 вольт Тогда релейный стабилизатор становится клацалкой и конкаты реле выгорают через месяц работы. Цитата mystertvister (  ) У меня APC 1250 релейный работает до сих пор Все практически стабилизаторы заводские сделаны по одной схеме, проц и компараторы на LM324Добавлено (18.06.2015, 21:27) ---------------------------------------------
Цитата mystertvister (  ) Так значит вы не советуете брать никакой ? Я советую для начала попробовать его у себя на линии, сможет ли он при пониженной сети держать нужное напряжение хотя бы с включенным утюгом
rylan
Постов: 502
mystertvister, реакция это один из параметров стабилизатора,можно сказать основной для понятия стабилизатор,измеряется временем.а напряжение мин. входное к выходному, так к слову,сам проверял.
