Радиозвонок - как средство дистанционного запуска
котэ
цель такая- есть радиозвонок с дальностью 120метров надо вместо динамика подключить исполнительный механизм. А именно закоммутировать импульс тока в 3000Ампер от конденсаторной батареи. Делаю радиоуправляемый гауссган Есть тиристор на такой ток. Но уровень сигнала на звонке низкий - 3вольта при десятках мА
ghost_lion
Постов: 11
потскажите пожалуйста как подключить radioskot.ru/_fr/5/3991751.jpg данную приставку в сеть(220вольт 50герц)? Для управления к примеру освещением.
Постов: 7401
Берёшь любую стандартную зарядку от мобилы - у неё как раз 5-6В на выходе, от неё и питать схему.
ghost_lion
Постов: 11
Maestro, а реле как включить в розрыв питания бытового прибора? И еще я хотел бы поинтересоватся можно ли реле заменить на какую-то из етих схем
Постов: 7401
Да, в разрыв. Можно заменить на тиристор, но реле - проще и надёжнее.
