Радиозвонок - как средство дистанционного запуска
котэ
цель такая- есть радиозвонок с дальностью 120метров
надо вместо динамика подключить исполнительный механизм. А именно закоммутировать импульс тока в 3000Ампер от конденсаторной батареи. Делаю радиоуправляемый гауссган
Есть тиристор на такой ток. Но уровень сигнала на звонке низкий - 3вольта при десятках мА
  Постов: 7398   *
Так в чём проблема? Вместо динамика включить транзистор, а после него - тиристор.
Файлы: 8618405.gif (11.9 Kb) · 3991751.jpg (153.3 Kb)
ghost_lion
  Постов: 11   ОК
потскажите пожалуйста как подключить radioskot.ru/_fr/5/3991751.jpg данную приставку в сеть(220вольт 50герц)? Для управления к примеру освещением.
  Постов: 7398   *
Берёшь любую стандартную зарядку от мобилы - у неё как раз 5-6В на выходе, от неё и питать схему.
ghost_lion
  Постов: 11   ОК
Maestro, а реле как включить в розрыв питания бытового прибора? И еще я хотел бы поинтересоватся можно ли реле заменить на какую-то из етих схем
Файлы: 2708683.jpg (53.9 Kb)
  Постов: 7398   *
Да, в разрыв. Можно заменить на тиристор, но реле - проще и надёжнее.
