Система дистанционного управления лодкой
Intel
Постов: 57
Здраствуйте, недавно мне в голову пришла одна идея, идея странная но все же, у меня дома есть антенна от телевизора, на высоте примерно 5-6м, идея такая, я хочу с этой антенны сделать типа передатчика, через нее должен идти так сигнал чтоб он мог приниматься и передаваться. П.С Это должно бить для лодки, на лодке будет стоять плата, вебка, хочу управлять лодкой на расстоянии до 400м но сигнал с вебки должен идти на мой комп, в радиоэлектронике понимаю, в компьютерах тоже, но не знаю что и как делать? заранее спасибо
aka
Постов: 3090
Странно , мой совет - купи самолет на радиоуправлении и переделай схему , чтоб дальность желанная была , собрать конечно тоже возможно но очееень трудно , еше и настройка и все такое
Intel
Постов: 57
Цитата aka Странно , мой совет - купи самолет на радиоуправлении и переделай схему , чтоб дальность желанная была , собрать конечно тоже возможно но очееень трудно , еше и настройка и все такое но очень хочется вот схемка может подойти
aka
Постов: 3090
free_program, да крутая схема , но я не советую , во первых такое ностроить очень трудно , проще переделать готовую
Intel
Постов: 57
согласен, но схема вроде рабочая
Bor
Постов: 517
free_program, чето я не пойму. по втоей ссылке это просто ретранслятор. там его используют для переноса одного менее помехозащищеннного канала на другой более устойчивый в этом плане. собрать и настроить такое вполне реально, но у тебя идея то в другом. тут надо так, для видео передачи можно использовать готовую миниатюрную камеру со встроенным передатчиком, найти такую сейчас несложно, там в комплекте идет и свой приемник. собирать тв передатчик из вэбки задача довольно таки трудная. а для управления моделью использовать любую схему радиоуправления с нужным для тебя радиусом действия.
ur5rnp
Постов: 1455
Quote (aka) aka
да ето очччччень крутая схема, тут без спец приборов никуда
Имам
Постов: 43
что то по проще нету. если есть саммую простую скиньте. в перед назад в лево в право.
