Мягкое подключение трехфазного двигателя
rhou
  Постов: 45   ОК
есть ассинхронник 7.5киловат, гатер, его питает дизельный генератор.
но иногда генератор срабатывает на защиту - пусковые токи слишком для него.
как и куда подключить конденсаторы для уменьшения пускового тока до разгона
двигателя.
еще мысль - поставить реле времени и што при запуске в каждую фазу
включалось по осветительной лампе на 2-4киловата как реостат, и потом реле уже
с разгоном двигателя эти лампы закорачивало.
што посоветуете?
  Постов: 1693   Друзья
rhou, когда то была такая проблема,надо было 22 кВт двигатель помпы запустить от 30 кВт генератора,выручил рубильник и три повода в обход защиты генератора.В момент пуска они берут трех кратную мощу.
rhou
  Постов: 45   ОК
так не пойдет, не будет мой знакомый рисковать генератором cool
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
rhou ,попробуй включи при пуске обмотки звездой ,а при разгоне переключай на треугольник ,если есть возможность вывести 6 концов из двигателя.
rhou
  Постов: 45   ОК
для такого финта придется докупить еще два магнитные пускатели.
пока думаю с лампами в цепи может запуститься.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
rhou, да PVladimir, правильно говорит, сам использую такой метод при пуске 4 кило на 220
