    Мягкое подключение трехфазного двигателя
    Вс, 12.04.2015, 10:44 | Сообщение # 1
    rhou
      Постов: 45   ОК
    есть ассинхронник 7.5киловат, гатер, его питает дизельный генератор.
    но иногда генератор срабатывает на защиту - пусковые токи слишком для него.
    как и куда подключить конденсаторы для уменьшения пускового тока до разгона
    двигателя.
    еще мысль - поставить реле времени и што при запуске в каждую фазу
    включалось по осветительной лампе на 2-4киловата как реостат, и потом реле уже
    с разгоном двигателя эти лампы закорачивало.
    што посоветуете?
    Вс, 12.04.2015, 11:14 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    rhou, когда то была такая проблема,надо было 22 кВт двигатель помпы запустить от 30 кВт генератора,выручил рубильник и три повода в обход защиты генератора.В момент пуска они берут трех кратную мощу.
    Вс, 12.04.2015, 11:31 | Сообщение # 3
    rhou
      Постов: 45   ОК
    так не пойдет, не будет мой знакомый рисковать генератором cool
    Вс, 12.04.2015, 12:37 | Сообщение # 4
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    rhou ,попробуй включи при пуске обмотки звездой ,а при разгоне переключай на треугольник ,если есть возможность вывести 6 концов из двигателя.
    Вс, 12.04.2015, 12:51 | Сообщение # 5
    rhou
      Постов: 45   ОК
    для такого финта придется докупить еще два магнитные пускатели.
    пока думаю с лампами в цепи может запуститься.
    Вс, 12.04.2015, 13:20 | Сообщение # 6
    ur5rnp
      Постов: 1455   Друзья
    rhou, да PVladimir, правильно говорит, сам использую такой метод при пуске 4 кило на 220
